Panasonic TC-25V50R шасси MX-2. Не запоминает сервис.
Electron_1
Сообщение #1 От 19/12/2006 15:50 цитата
Господа профессионалы, помогите разобраться!
Телевизор Panasonic TC-25V50R шасси MX-2.
Проблема с запоминанием сервисных настроек. Аппарат после грозы. Был заменён процессор и память (5v на массе). В сервис входит без проблем и выходит тоже. После отключения или перевода в дежурный режим все настройки слетают! Помогите, уже месяц мучаюсь! (Память менял три раза, она не причём!) Может, есть какая то комбинация кнопок, чтоб сервис записался? Заранее благодарю Electron!
johanh
johanh
Сообщение #2 От 19/12/2006 15:56 цитата
Всегда пожалуйста http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 От 19/12/2006 18:20 цитата
Electron_1 писал:
обычно надо нажать дважды кнопку "нормализация" на пульте для выхода из сервиса
Electron_1 писал:
расскажите нам как вы входите и как выходите из меню, а также добавте в заголовок вашей темы описание вашей проблемы, только кратко
Electron_1
Сообщение #4 От 21/12/2006 00:17 цитата
sergeih писал:
Electron_1 писал:
Electron_1 писал:
В меню вхожу при помощи кнопки на самом шасси телевизора возле переключателя вертикальной центровки, а выхожу как раз нажатием два раза клавиши NORMAL на пульте ДУ. Настройки меню сохраняются - пока аппарат включён, как только уведу в дежурныё режим, или отключу от сети, - все настройки снова слетают.
johanh
johanh
Сообщение #5 От 21/12/2006 03:11 цитата
Замени IC1106
Electron_1
Сообщение #6 От 21/12/2006 14:28 цитата
johanh писал:
Замени IC1106
Попробую завтра купить поменять. Потом напишу! Спасибо за совет!
Electron_1
Сообщение #7 От 22/12/2006 16:37 цитата
Electron_1 писал:
johanh писал:
Замени IC1106
Пока не поменял в городе её нет. Жду поставки.
johanh
johanh
Сообщение #8 От 22/12/2006 17:31 цитата
Посмотри http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/69420/KEC/KIA7042.html
Не думаю что дефицит.
P
