Panasonic TC-25V50R шасси MX-2. Не запоминает сервис. | |||||||
| Electron_1 19/12/2006 15:50 |
Господа профессионалы, помогите разобраться!
Телевизор Panasonic TC-25V50R шасси MX-2. Проблема с запоминанием сервисных настроек. Аппарат после грозы. Был заменён процессор и память (5v на массе). В сервис входит без проблем и выходит тоже. После отключения или перевода в дежурный режим все настройки слетают! Помогите, уже месяц мучаюсь! (Память менял три раза, она не причём!) Может, есть какая то комбинация кнопок, чтоб сервис записался? Заранее благодарю Electron! |
| johanh 19/12/2006 15:56 |
Всегда пожалуйста http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html |
| sergeih 19/12/2006 18:20 |
обычно надо нажать дважды кнопку "нормализация" на пульте для выхода из сервиса
расскажите нам как вы входите и как выходите из меню, а также добавте в заголовок вашей темы описание вашей проблемы, только кратко |
| Electron_1 21/12/2006 00:17 |
В меню вхожу при помощи кнопки на самом шасси телевизора возле переключателя вертикальной центровки, а выхожу как раз нажатием два раза клавиши NORMAL на пульте ДУ. Настройки меню сохраняются - пока аппарат включён, как только уведу в дежурныё режим, или отключу от сети, - все настройки снова слетают. |
| johanh 21/12/2006 03:11 |
Замени IC1106 |
| Electron_1 21/12/2006 14:28 |
Попробую завтра купить поменять. Потом напишу! Спасибо за совет! |
| Electron_1 22/12/2006 16:37 |
Пока не поменял в городе её нет. Жду поставки. |
| johanh 22/12/2006 17:31 |
Посмотри http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/69420/KEC/KIA7042.html
Не думаю что дефицит. |
