THOMSON 21MX130 шас.ITC008 Hестабилен размер по горизонтали
master_tv
Сообщение #1 От 26/11/2016 22:15 цитата
Thomson 21MX130 Родное шасси TX807. Заменено на ITC008. Поставлен новый китайский ТДКС JF0501-19522. Намотана обмотка -13В. Все работает, показывает, но был сужен и нестабилен размер по горизонтали,от изменения яркости появляется подушка, немного расширил размер по горизонтали коллекторной емкостью, подушка и нестабильность размера осталась. Прошу совета
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 26/11/2016 23:28 цитата
Какая такая обмотка? Зачем намотана? В+? Не "гуляет" ли от яркости? На тот ли вывод, шо надо подано (их там 3)? Длительность ИОХ? Размах на накале?
Joiner
Joiner
Сообщение #3 От 27/11/2016 09:12 цитата
master_tv писал:
Так а что тут советовать? Шасси не под эту трубу. Может БП просто не тянет и при ярком изо В+ проседает. На TX807 плоскомордом есть отдельный модулек коррекции EW, насколько помню и, естессно, на этой шаське тоже что-то подобное должно быть. А оно есть?
Увеличением коллекторной емкости ты понижаешь высокое, т.е. заводишь кино в ненормированный так сказать режим.
Посмотри (повторю совет киев) накал для начала и В+, а вообще подбирай другую шаську.
ЗЫ - кинул бы побольше измерений. Не первый же день на форуме.
pion
Сообщение #4 От 27/11/2016 14:33 цитата
master_tv писал:
Поставлен новый китайский ТДКС JF0501-19522. Намотана обмотка -13В. , подушка и нестабильность размера осталась. Прошу совета
Насчёт подушки нужно смотреть. Но имха ТДКС перегружен, отсюда и нестабильность размера.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #5 От 27/11/2016 15:39 цитата
master_tv, Правила читал???
ДОБАВЛЕНО 27/11/2016 14:41
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
master_tv
Сообщение #6 От 27/11/2016 17:44 цитата
Все померяю - отпишусь
master_tv
Сообщение #7 От 27/11/2016 21:18 цитата
+B плавает от 110,8 до 111,8В в зависимости от сюжета изображения. На накале напряжение немного занижено, но это я еще не подбирал резистор. киев, намотка 7 выход ТДКС -13В, намотал отдельно, так как у китайского ТДКСа немного занижено напряжение (об этом предупредил продавец, покупал здесь на сайте). Насчет 3 вывода и на какой подано - не понял вопроса.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #8 От 27/11/2016 22:48 цитата
Не в счет
На сколько? Проверь остальные вторичные с ТДКС - может потребуется добавить напряжения БП. На счет ИОХ я не зря спрашивал - при замене ТДКС даже на штатный проверять обязательно, а тем паче, что ты ему чужую ОСу подключил.
master_tv
Сообщение #9 От 29/11/2016 18:47 цитата
остальные вторичные напряжения с тдкс -13В, 14,8В, 180В. У меня земля идет на первый вывод по той схеме что Вы выложили
