Horizont 31WT-410D нет растра
На страницу 1, 2, 3  След.
AlexKooper
Сообщение #1 От 04/07/2018 21:53 цитата
Добрый день.
Переносной ч/б телевизор на дачу хочу починить.
Кассета КТБ-410 на КР1039ХА2.
Нет растра. Настроился на канал - звук есть. Каналы переключаются, настраиваются (гонял плату отдельно, со снятыми разъемами и без кинескопа.
Пропаял подозрительные места (были по плате следы ремонта строчного транзистора и устранение пробоя у С86, С87).
Визуально все детали целые, следов прогара, вздутия нет. VT11 не пробит.
Высокого видимо нет (не встает дыбом шерсть на руке).
Подрегулировал напряжение 10.8В в точке 6 (было чуть меньше 10).
Прозвонил накал кинескопа - 70 Ом (если не ошибся с распиновкой).
Визуально не вижу свечения накала, это нормально?
В точке 7 осциллограмма 19,3кГц размах 4.8В (примерно так и должна быть, судя по аналогичным моделям)
В точке 8 осциллограмма размахом 22В, а судя по книжкам для других моделей - должно быть около 170В.
Сфоткал осциллограмму в точке 8.
Посоветуйте направление поиска (ковыряюсь для себя, можно сказать чайник в этой сфере, выкинуть на помойку не предлагать)[/img]
   34wt-410d.zip  235.32 КБ  Скачано: 313 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 04/07/2018 22:12 цитата
AlexKooper писал:
W-O-W
Видимо ошибся с распиновкой...
AlexKooper
Сообщение #3 От 04/07/2018 22:43 цитата
Да не, 3-4 контакт. С одной стороны отсчитываю - 68.5Ом, с другой отсчитываю - бесконечность, да и не распаян на плате "третий с другой стороны". Кроме накала, что ещё 70 Ом может быть?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 04/07/2018 22:51 цитата
Накал не может быть 70 Ом.
В районе 1 Ом.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #5 От 04/07/2018 23:20 цитата
Борис Горбунков писал:
У этого ТВ (переносной ч/б!) накал кинескопа 12 вольт от питания ТВ. Труба типа 31ЛК 3Б. Так что может.
AlexKooper
Сообщение #6 От 04/07/2018 23:58 цитата
В полной темноте всё же рассмотрел горение нити накала. Вопрос сводится к работе строчной развертки ...
Сообщение #7 От 05/07/2018 00:11 цитата
Померить импульсы о.х.на коллекторе строчного транзюка и сделать выводы о исправности тдкс.
jonster
jonster
Сообщение #8 От 05/07/2018 00:12 цитата
В районе 1 Ом.
Это накал от постоянки 10,8в и кино однокатодное. Помница - на 31-й трубе в районе 50 Ом.
Тут надо ускоряющее на кине посмотреть - в районе 300в, на худой конец на стабилитроне VD4 (настройка) должно быть 31 вольт. Уж очень маленький размах на коллекторе строчного транзистора.
AlexKooper, а строчный транзистор какой стоит? Должен стоять составной.
lenin
Сообщение #9 От 05/07/2018 19:08 цитата
AlexKooper писал:
Раз так, строчная развертка работает.
Ускоряющее сколько?
И как кадровая поживает?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #10 От 05/07/2018 20:01 цитата
Да накал в нём прямиком с питателя должен идти-10 вольтов,так что строчка может и не работать.
AlexKooper
Сообщение #11 От 05/07/2018 20:35 цитата
n max писал:
Осциллограмма коллектора в первом посте. Что из них о.х.? Растянуть задний фронт? BU807 стоит строчный. На VD4 в районе 4-х вольт. С85 стоит 100мкф вместо 22 и шкура у него сморщена, попробую заменить на 47мкф 63в
ДОБАВЛЕНО 05/07/2018 20:44
Не помогло (
lenin
Сообщение #12 От 05/07/2018 20:58 цитата
валентин-сибиряк, Может и так давно старые не ремонтировал.
AlexKooper
Сообщение #13 От 05/07/2018 21:12 цитата
Кондер 22мкф дохлый оказался. Нашел непропай в разъеме Х7. Накал 140мА
ДОБАВЛЕНО 05/07/2018 21:29
ESR-метр ещё несколько показал подозрительных конденсаторов, попробую поменять.
jonster
jonster
Сообщение #14 От 06/07/2018 07:03 цитата
AlexKooper писал:
... На VD4 в районе 4-х вольт...
...Кондер 22мкф дохлый оказался. Нашел непропай в разъеме Х7. Накал 140мА.
Тут в первую очередь смотреть на ESR С91. Если дохлый, то возможно конец ТДКСу. Так же смотреть на нем напряжение, около 20в должно быть.
AlexKooper писал:
Ну так не работает строчная развертка, чего тут думать.
AlexKooper
Сообщение #15 От 06/07/2018 18:48 цитата
С91 по ЕSR норм, напряжение на нем 12В
jonster
jonster
Сообщение #16 От 06/07/2018 20:00 цитата
AlexKooper писал:
Это вольтодобавка и должно быть около 20в, значит строчная не работает.
AlexKooper
Сообщение #17 От 07/07/2018 19:20 цитата
Заменил С91. не поменялось. Заменил транзистор на BU941z - без изменений.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #18 От 07/07/2018 19:28 цитата
AlexKooper писал:
Ты, ещё язык подставь, тогда точно будешь знать! сумашествие
jonster
jonster
Сообщение #19 От 08/07/2018 13:51 цитата
vadim3008 писал:
AlexKooper писал:
Та да, на 14-18 кВ шерсть не встанет. Не было такого в чб-ящиках малогабаритных, чтобы на шуршание ВВ.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #20 От 08/07/2018 15:24 цитата
КР1039ХА2 гавнище редкостное - заменить на TDA 8305.
