Lamer86
Samsung 5073z шасси SCT-11D
как обычно сладкая парочка и.т.д
это все починено)
вот только когда с пульта выключаю иногда начинает свистеть и на B+125 там 70 вольт(просадка, когда включал тв через лампочку,после ремонта сладкой парочки smr+his, она горела в пол накала когда засвистело)
и дымится
R418
(обвязка ОС)
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 14:47
p.s строчный транзистор не родной
Samsung CK5073Z CK5073T(Chassis SCT-11B).pdf 753.31 КБ Скачано: 670 раз(а)
SVictCh
Иностранный агент
| Lamer86 писал: | | Samsung 5073z шасси ст-110 |
Может, SCT-11D? |
Lamer86
anvil
| Куда лампочку включаешь,что у тебя дымится R418 ? |
| Lamer86 писал: | | когда с пульта выключаю иногда начинает свистеть | - недогруз и работа "пачками" - Гугль те в помощь! |
Lamer86
я лампочку не включаю уже, все равно неполадка.а включал вместо предохранителя после ремонта сладкой парочки.телевизор полностью рабочий.при отключении с пульта может ИНОГДА через раз засвистеть просадка 125 строчных и дымится резюк.а иногда отключается норм
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 15:38
| KRAB писал: | | едогруз и работа "пачками" - Гугль те в помощь! |
свистит сильно!!!!!!!!!от перегруза.тдкс жрет энергию что аж r418 дымит
я понимаю о чем вы но это нето.он не может отключится нормально
у меня такое чувство будто строчный транзюк в автогенерацию со свистом впадает при отключении..
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 15:45
исправил первый пост
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 15:54
c5856 строчный возможно изза него?
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 16:00
:confused:
а как же без демпферного диода
что порекомендуете между Э-К какой диод
5856.pdf 235.89 КБ Скачано: 506 раз(а)
5072.pdf 95.78 КБ Скачано: 432 раз(а)
АВАС
Lamer86, ставь что положено, тогда уж и загадки загадывай. Уж скока раз, твердили миру, Что "химия" гнусна - вредна, но только всё не в прок!  |
Lamer86
поставил ....свистит в дежурке...запирал q402 безполезно
озоном прет из ОС  |
АВАС
| Lamer86, В+ в дежурке должно 145в быть!! без потребления, а у вас как? См.БП Озоном ОС не пахнут. |
киев
Прислонившийся
| Lamer86, спроси у гугля: Samsung CK-5073Z P1B_свистит ТПИ или сага про SMR |
iyzef
Хитрый лис
| Если точьно в д/р 142 вольта, в сунг не каждый транзюк в НОТ идет, ставь что стояло. Ну и ессно литы по В+ и пит. ТМС |
южный
Коммунист
| Да SMR, скорей всего, брак. Такое у меня пару раз было. |
АВАС
Lamer86, схема подвернулась С415 не битый у тя? Когда импульсы ОХ он там пох. , а на постоянке говняется.  |
MASTER+
| Lamer86 писал: |
и дымится
R418
(обвязка ОС) |
Транзистор ставь ST1803DFX.
Сколько +В в дежурке?
Сага пока недоступна.  |
alexmih
Lamer86,
где автор пропал, кому вопросы? |
Lamer86
прошу прощения..приболел.
а по делу, дежурка 136 на ходу 125)
c415 новый.практически все литы заменены |
Михайлов
Lamer86
Осмотри ТПИ на педмет сколов, трещин ... |
Lamer86
блин.не тпи пищит.симптомы
просадка в125 до 70
пищание
дымит резистор
откуда то пахнет озоном
замыкание эмитера на базу Q402 (!)не устраняет.замыкание базы на эмитер строчного устраняет проблему!обратное размыкание Э-Б проблема НЕ возвращается |
АВАС
Lamer86, займися ка ты IC802 бывал там мерзкий стабилитрончик.  |
shura.mironyuk
| Lamer86, проверь ОСку...Подкинь другой кин, если есть така возможность... |
