Samsung CK-5073Z ш.SCT11D - свист при выключении (РЕШЕНО) | |||
| Lamer86 08/12/2010 13:44 |
Samsung 5073z шасси SCT-11D
как обычно сладкая парочка и.т.д это все починено) вот только когда с пульта выключаю иногда начинает свистеть и на B+125 там 70 вольт(просадка, когда включал тв через лампочку,после ремонта сладкой парочки smr+his, она горела в пол накала когда засвистело) и дымится R418 (обвязка ОС)
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 14:47 p.s строчный транзистор не родной |
| SVictCh 08/12/2010 13:56 |
Может, SCT-11D? |
| Lamer86 08/12/2010 14:00 |
ага опечатка вышла)) |
| anvil 08/12/2010 14:08 |
Куда лампочку включаешь,что у тебя дымится R418 ? |
| KRAB 08/12/2010 14:14 |
| Lamer86 08/12/2010 14:37 |
я лампочку не включаю уже, все равно неполадка.а включал вместо предохранителя после ремонта сладкой парочки.телевизор полностью рабочий.при отключении с пульта может ИНОГДА через раз засвистеть просадка 125 строчных и дымится резюк.а иногда отключается норм
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 15:38
свистит сильно!!!!!!!!!от перегруза.тдкс жрет энергию что аж r418 дымит я понимаю о чем вы но это нето.он не может отключится нормально у меня такое чувство будто строчный транзюк в автогенерацию со свистом впадает при отключении.. ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 15:45 исправил первый пост ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 15:54 c5856 строчный возможно изза него? ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 16:00 :confused: а как же без демпферного диода что порекомендуете между Э-К какой диод |
| АВАС 08/12/2010 15:16 |
Lamer86, ставь что положено, тогда уж и загадки загадывай. Уж скока раз, твердили миру, Что "химия" гнусна - вредна, но только всё не в прок! ![]() |
| Lamer86 09/12/2010 13:46 |
поставил ....свистит в дежурке...запирал q402 безполезно
озоном прет из ОС ![]() |
| АВАС 09/12/2010 14:03 |
Lamer86, В+ в дежурке должно 145в быть!! без потребления, а у вас как? См.БП Озоном ОС не пахнут. |
| киев 09/12/2010 16:25 |
Lamer86, спроси у гугля: Samsung CK-5073Z P1B_свистит ТПИ или сага про SMR |
| iyzef 09/12/2010 19:14 |
Если точьно в д/р 142 вольта, в сунг не каждый транзюк в НОТ идет, ставь что стояло. Ну и ессно литы по В+ и пит. ТМС |
| южный 09/12/2010 19:39 |
Да SMR, скорей всего, брак. Такое у меня пару раз было. |
| АВАС 09/12/2010 20:06 |
Lamer86, схема подвернулась С415 не битый у тя? Когда импульсы ОХ он там пох. , а на постоянке говняется. ![]() |
| MASTER+ 09/12/2010 23:10 |
Транзистор ставь ST1803DFX. Сколько +В в дежурке? Сага пока недоступна. ![]() |
| alexmih 09/12/2010 23:15 |
Lamer86,
где автор пропал, кому вопросы? |
| Lamer86 12/12/2010 12:32 |
прошу прощения..приболел.
а по делу, дежурка 136 на ходу 125) c415 новый.практически все литы заменены |
| Михайлов 12/12/2010 14:16 |
Lamer86
Осмотри ТПИ на педмет сколов, трещин ... |
| Lamer86 12/12/2010 17:57 |
блин.не тпи пищит.симптомы
просадка в125 до 70 пищание дымит резистор откуда то пахнет озоном замыкание эмитера на базу Q402 (!)не устраняет.замыкание базы на эмитер строчного устраняет проблему!обратное размыкание Э-Б проблема НЕ возвращается |
| АВАС 12/12/2010 18:07 |
Lamer86, займися ка ты IC802 бывал там мерзкий стабилитрончик. ![]() |
| shura.mironyuk 12/12/2010 20:45 |
Lamer86, проверь ОСку...Подкинь другой кин, если есть така возможность... |
| Lamer86 13/12/2010 13:41 |
усе сделал)оказалось обрыв внутренего диода в HOT
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 14:42 ВСЕМ СПС |
| KRAB 13/12/2010 15:00 |
| anvil 13/12/2010 15:04 |
А был-ли он там вообще? |
| Lamer86 13/12/2010 17:49 |
не знаю что да как но диод на транзюке не звонился!!!левак какой нить...пришлось новый покупать в другом месте |
| anvil 13/12/2010 18:24 |
Может названия левого транзистора напишешь |
| Lamer86 13/12/2010 19:26 |
помню написано было D5072 и все никаких опозновательных знаков.походу китайцы братья сунули простой .типо того который я пихал не родной... |
| answer 13/12/2010 19:44 |
Lamer86, а для чего используется дмпфирующая цепь?
у транзистора не случилось пробоя К-Э или К-Б? |
| Lamer86 14/12/2010 12:12 |
тема закрыта)как для чего чтоб не пробило переход там ЭДС самоиндукции киловольты ![]() |
| КОЮР 14/12/2010 13:23 |
shura.mironyuk, читай тему с начала, прежде чем лезть с советами.
Lamer86, сетевая банка не была лопнута? Под ТПИ электролит не затек? |
| Lamer86 14/12/2010 18:20 |
нормально все было!да все уже тема решена з.ы как поставить что решено?? |
