Saba T70-U83 шасси ICC5 - не управляется с пульта
Shig
Сообщение #1 От 04/12/2004 12:44 цитата
Saba T70-U83 шасси ICC5 (103s)
После замены кинескопа, ТВ не управляется с пульта.
На 6-ом выводе процессора CCU THOM-06 сигнал ДУ присутствует.
На кнопки управления ТВ реагирует.
Постоянно горит точка на индикаторе (индикация дежурного режима).
В сервисном режиме неправильная индикация (что именно - не помню, пишу с работы).
Какие будут мнения?
Гость
Сообщение #2 От 07/12/2004 12:51 цитата
Показания индикатора при входе в сервисный режим
..._.._........
../_./_........
.._/._/._._/●..
точка горит постоянно
Гость
Сообщение #3 От 07/12/2004 12:53 цитата
Должно быть при входе в сервисный режим
..._.._........
../_./_........
.._/._/._./_...
Shig
Сообщение #4 От 14/12/2004 17:21 цитата
Здравствуй, конфа!
Прошу прощения за некоторые конфузы. Предыдущее сообщение - мое.
Теперь по делу.
Снял переднюю панельку с индикатором и закорачивая соответствующие выводы
разъема BE01, проимитировал расширенную локальную клавиатуру
(в штатной всего 4 кнопки - Vol+,- и Pr+,- ).
Проверил все функции (поиск, запоминание, регулировки) - выполняются без проблем.
В режиме сканирования каналов, найдя канал, поиск останавливается.
При этом точка индикатора гаснет на 6-7 сек. и затем горит постоянно.
Запомнить канал с пульта не удается.
Память MDA2061 и фотоприемник менял.
И еще один глюк проявился чисто случайно. Кратковременно пропало напряжение в сети,
ТВ перешел в дежурный режим. При попытке включить ТВ кнопкой Р+ появляется
высокое напряжение на доли секунды и ТВ опять переходит в дежурный режим. И так постоянно.
Лечится выключением и включением сетевой кнопки.
Уважаемые специалисты и все, кто сталкивался с процессорами CCU-VT-02,
CCU-THOM-04,06,07, что скажете по этому поводу? А также можно ли для проверки подкинуть
процессор ССU-THOM-07.
I2B
