teledok
Telefunken шасси 618A. Он же NORDMENDE, он же SABA, он же THOMSON, проц. HD404919
Как переключить язык? Спасибо !!! |
SERGE
В сервисе . Нажать красную --- нажать сеть на ТВ --- когда появиться растр отпустить-нажать красную. Можно при неудаче попробовать другой цвет.
В Telefunken не всегда удавалось входить ?!?!
Но набор языков от версии проца ТХТ зависит и их там два шт. и английский среди них редковато встречается. |
teledok
Не-а, все цвета перепробовал. Ничего похожего на сервис. В ICC9 входил. |
SERGE
Выкл в дежурку. Потом из сети.
Держать кнопку надо долго( пока не включится). Язык прячется в телетексте ( 2шт.) |
kulek
teledok, заколбасило проц?  |
teledok
Менял панельку  |
Гость
SERGE
Есть ещё такая фишка , но я не пробовал
picture.rar 17.6 КБ Скачано: 926 раз(а)
teledok
| Спасибо, SERGE, проверю, отпишусь. |
Сергей_TV
| Язык переключается не в сервисе, а в дополнительном меню. Вход туда - выключить ТВ с пульта в дежурку и нажать желтую кнопку. Кнопку держать более 10 секунд. Языков два варианта, но каких стран зависит от версии процессора, а не TXT. |
SERGE
| Сергей_TV, тут можно не спорить , т.к. буквы в ТХТ , а комбинация в проце. Причём распаровывать их нельзя. |
SERGE
Так же можно поменять оказывается язык и в IDC2 (A619)
teledok, не получилось??? |
teledok
| В одном не получилось, но я спешил. Ещё два есть, и ещё один IDC2 (A619) кроме того. Попробую, отпишусь. |
