NEC CT-2022SK как войти в сервис
yanch
Сообщение #1 От 30/11/2006 23:01 цитата
TV NEC CT2022SK выпуск 1999г.процессор M37220M3-152SP видеопроцессор M53778SP память 24C02 . После замены кадравой необходимо подстроить размер.Как войти в сервис.
Nik
Сообщение #2 От 01/12/2006 18:33 цитата
Около TNERа есть перемычки J1 и J7 обозначенные 1H SERVICE при замыкании выключается кадровая развертка, при повторном замыкании включается.
Вход в SERVICE
Замкнуть вывод 28 процессора обозначенный KEY2 резистором 22кОм на землю.
STD PST SELECT
PICTURE ADJ FEATUR CHROMA ADJ
BRIGHT 51 VIDEO MODE 1 H-CENTER 7
SHARPNESS 16 HOTEL MODE OFF DL VCR 2
TINT 0 FM SELEKT 0 DL TV 2
COLOR 15 TUNER SELEKT 0 V-HEIGHT 13
LANGUAGE OFF RF-AGC 35
BILINGUAL OFF
SYSTEM 1
выбор пунктов меню кнопки VOLUM - +
вход и выход из пунктов меню кнопка CLEAR
изменяют текущие значения кнопки CONTROL - +
Q
