NEC CT-2022SK как войти в сервис | |
| yanch 30/11/2006 23:01 |
TV NEC CT2022SK выпуск 1999г.процессор M37220M3-152SP видеопроцессор M53778SP память 24C02 . После замены кадравой необходимо подстроить размер.Как войти в сервис. |
| Nik 01/12/2006 18:33 |
Около TNERа есть перемычки J1 и J7 обозначенные 1H SERVICE при замыкании выключается кадровая развертка, при повторном замыкании включается.
Вход в SERVICE Замкнуть вывод 28 процессора обозначенный KEY2 резистором 22кОм на землю. STD PST SELECT PICTURE ADJ FEATUR CHROMA ADJ BRIGHT 51 VIDEO MODE 1 H-CENTER 7 SHARPNESS 16 HOTEL MODE OFF DL VCR 2 TINT 0 FM SELEKT 0 DL TV 2 COLOR 15 TUNER SELEKT 0 V-HEIGHT 13 LANGUAGE OFF RF-AGC 35 BILINGUAL OFF SYSTEM 1 выбор пунктов меню кнопки VOLUM - + вход и выход из пунктов меню кнопка CLEAR изменяют текущие значения кнопки CONTROL - + |
