телевизор Funai TV-2000A mk8 сервис ?
dmitro2000
Сообщение #1 От 08/12/2005 21:51 цитата
Подскажите пожалуйста есть ли у этого телевизора режим HOTEL и как его отключить?В наличии пульт собран наS02445C,т.е.стандартный вход в сервис не возможен.
Морозик
Сообщение #2 От 08/12/2005 22:20 цитата
А там сервис есть разве?
Alicia
Alicia
Сообщение #3 От 09/12/2005 09:02 цитата
Сервис есть, позволяет изменить отображение OSD. А вот Hotel нет – хотя бы из за малого об'ема памяти. Да и у проца нет такой опции.
dmitro2000
Сообщение #4 От 10/12/2005 01:49 цитата
Просто все действующие функции сильно ограничены поетому и похоже на режим отель. Значит глюк у проц, а звук похоже завис в системе BG.И как все это изменить если в меню тоже нет доступа?Зараннее спасибо за ответ!
johanh
johanh
Сообщение #5 От 10/12/2005 02:20 цитата
dmitro2000 Ты бы написал что он выполняет(не выполняет).
Angel Hristow
Сообщение #6 От 10/12/2005 11:23 цитата
У меня бил проблем с Р584 -звук регулируется с 0 по 4 и потом скачком в 0-потом по кругу-
оказался битий процесор...Прогрев ничего не дал.Только замена на новий.
Морозик
Сообщение #7 От 10/12/2005 16:32 цитата
А вот в Акаях надо раза три по кругу прогнать и все окей.
mihalych
Сообщение #8 От 10/12/2005 21:41 цитата
dmitro2000.Ищи котроллер,не попади на дохлые.Весной вернули партию 50 штук,брак.
Юрий hifi
Сообщение #9 От 10/12/2005 22:14 цитата
А просто тупо поменять память не пробывали?
dmitro2000
Сообщение #10 От 14/12/2005 02:12 цитата
Честно,еще не добрался,а прежде чем менять память в нее надо что-то запихать?Или ставить девственно чистую?
SerZh
SerZh
Сообщение #11 От 14/12/2005 08:22 цитата
чистую можно конечно, потом программы настроить только.
dmitro2000
Сообщение #12 От 14/12/2005 22:07 цитата
Спасибо буду попробывать!
balu1
balu1
Сообщение #13 От 14/12/2005 23:10 цитата
Проверь шину , не подсажена ли?
lega1
Сообщение #14 От 14/12/2005 23:51 цитата
balu1 писал:
шина в этом TV это две дорожки от проца на память.и как сходится твой ответ с вопросом. ты не перепутал тему когда отвечал?
память ставить чистую будет работать.
balu1
balu1
Сообщение #15 От 15/12/2005 07:57 цитата
Насчет чистой согласен, но бывает плата залита какой-нибудь хренью, типа подтекшего кондера.
Alex715
Сообщение #16 От 16/12/2005 06:54 цитата
Мужики, не забивайте голову. Там у него убежала частота настройки контуров АFT, и по звуку 6,5мгц. У самого за последние две недели пошли косякамим такие ТВ. При неправильной "AFT" будет такая-же "бяка" как и в режиме "Hotel", хотя такого режима в этих ТВ нет. Сначала восстанови значение AFT. Технология хорошо описана в разных форумах. По звуку-выпаяй контур 6,5 удали ёмкость далее контур на место, со стороны печати припаяй ёмкость 15 пикушек, если не удастся подстроить контурок (не крутится сердечник) -дополнительно подстроечник ну положим 8-30.
Добавлено 16-12-2005 06:56
Angel Hristow
Сообщение #17 От 19/12/2005 11:58 цитата
Ето не правда-контур AFT к функциями процесора етого моделя НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ !
Только если расстройка имеется -звук не регулируется,ОСД регулировка звука нету-надо вручную подстроит и все
Кстати можно проверить путем подачи сигнал с внешнего источника /SCART/
Тогда все глюки процесора можно потвердить.Хотел моде нет и не било здесь.
Однозначно меняйте процесора /еепрома можно просто удалить-тв работает без него/
dmitro2000
Сообщение #18 От 26/05/2006 23:11 цитата
Ивините за долгое отсутствие,телевизор побежден заменой еепром,тему можно закрыть,и спасибо всем!
O
Z
