санчоус
| Телевизор пришел с пультом, но как мне кажется не родным (на пульте написано TV\VCR). Подскажите кто знает тип родного пульта или как войти в пользовательское меню, т.к. на данном пульте нет ни кнопки "Function", ни кнопки "Menu". И еще как его "осекамить". |
Призрак
Удерживая клавиши (VOL-) и (CH +) на панели TV включить телевизор сетевым тумблером.
Это про сервис. |
санчоус
| Спасибо, но меня больше интересует обычное меню пользователя (где настройка каналов, регулировка яркости, контрастности и т.д.) |
AlexM
| Для входа в пользовательское меню нужно нажать клавишу MODE. |
санчоус
| Ситуация такая, что на пульте и на ТВ такая клавиша отсутствует. Есть еще варианты? |
AlexM
Искать родной пульт RRMCG1051BMSA. Если функции телетекста не нужны можно использовать пульт от моделей 54AM-12S ( RRMCG1050BMSA)
Picf0080.zip 63.37 КБ Скачано: 780 раз(а)
санчоус
Понял, будем поискать. Проясните вопрос со звуком и "секамом". Я слышал, что надо переделывать.  |
AlexM
| санчоус писал: | Понял, будем поискать. Проясните вопрос со звуком и "секамом". Я слышал, что надо переделывать.  |
Воспользуйтесь поиском по модели (на этом сайте), если останется что то не понятно спросите.
Пульт можно купить здесь:
http://bqs.pl |
санчоус
ROMAS2
| для секам надо менять mc44007 в mc44002 и в сервисе поменят по адресу nvm address 0B первую цыфру уменьшыть на еденицу ( например вместо 70 записываем 60 ) для звука менять пав (в K2960,K2967,K2971...) и SFE (SFE6.5) . |
санчоус
Пульт нашел, теперь могу настраиваться. Поменял MC44007P на MC44002P, поставил SFE6,5, в качестве ПАВ применил отечественный ФПА2002-01. В NVM в ячейках 0В, 1В, 2В записал 60. Звук появился , СЕКАМ появился, запрос PIN кода убрал записав в С5 - 00. Неточности настройки откорректировал путем изменения значения параметра AFC в сервисе. БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!
Осталась одна проблема: Контуры объектов на изображении "пилообразые", особенно заметно в нижней части экрана. Подскажите где неисправность? |
ROMAS2
| если меняеш с пультом 0B ,1B,или 2B ,можно менять одну из них (две остольные меняютса автоматически ) а если меняем при помощи програматора , надо менять две из трёх. конешно можно менять и все три опции. |
Vitaly
санчоус, а кондерчики кто менять будет? Особенно по запуску строки и в кадровой!
Удачи! |
санчоус
| Спасибо Vitaly, емкости поменял, все ОК! |
