Телевизор Sharp 54AT-15S. Вход в меню
санчоус
26/07/2003 23:26
Телевизор пришел с пультом, но как мне кажется не родным (на пульте написано TV\VCR). Подскажите кто знает тип родного пульта или как войти в пользовательское меню, т.к. на данном пульте нет ни кнопки "Function", ни кнопки "Menu". И еще как его "осекамить".
Anonymous
26/07/2003 23:33
Удерживая клавиши (VOL-) и (CH +) на панели TV включить телевизор сетевым тумблером.
Это про сервис.
санчоус
26/07/2003 23:38
Спасибо, но меня больше интересует обычное меню пользователя (где настройка каналов, регулировка яркости, контрастности и т.д.)
AlexM
26/07/2003 23:40
Для входа в пользовательское меню нужно нажать клавишу MODE.
санчоус
26/07/2003 23:42
Ситуация такая, что на пульте и на ТВ такая клавиша отсутствует. Есть еще варианты?
AlexM
26/07/2003 23:47
Искать родной пульт RRMCG1051BMSA. Если функции телетекста не нужны можно использовать пульт от моделей 54AM-12S ( RRMCG1050BMSA)
санчоус
26/07/2003 23:50
Понял, будем поискать. Проясните вопрос со звуком и "секамом". Я слышал, что надо переделывать. улыбка
AlexM
26/07/2003 23:54
санчоус писал:
Воспользуйтесь поиском по модели (на этом сайте), если останется что то не понятно спросите.
Пульт можно купить здесь:
http://bqs.pl
санчоус
27/07/2003 00:02
Ага, поищем.
ROMAS2
27/07/2003 01:45
для секам надо менять mc44007 в mc44002 и в сервисе поменят по адресу nvm address 0B первую цыфру уменьшыть на еденицу ( например вместо 70 записываем 60 ) для звука менять пав (в K2960,K2967,K2971...) и SFE (SFE6.5) .
санчоус
28/07/2003 13:52
Пульт нашел, теперь могу настраиваться. Поменял MC44007P на MC44002P, поставил SFE6,5, в качестве ПАВ применил отечественный ФПА2002-01. В NVM в ячейках 0В, 1В, 2В записал 60. Звук появился , СЕКАМ появился, запрос PIN кода убрал записав в С5 - 00. Неточности настройки откорректировал путем изменения значения параметра AFC в сервисе. БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!
Осталась одна проблема: Контуры объектов на изображении "пилообразые", особенно заметно в нижней части экрана. Подскажите где неисправность?
ROMAS2
28/07/2003 20:25
если меняеш с пультом 0B ,1B,или 2B ,можно менять одну из них (две остольные меняютса автоматически ) а если меняем при помощи програматора , надо менять две из трёх. конешно можно менять и все три опции.
Vitaly
28/07/2003 22:04
санчоус, а кондерчики кто менять будет? Особенно по запуску строки и в кадровой!
Удачи!
санчоус
29/07/2003 16:41
Спасибо Vitaly, емкости поменял, все ОК!
