Hitachi C21-FL56S проблемы с памятью (Решено)
Лунатик
Сообщение #1 От 10/09/2008 22:49 цитата
шасси V3AR,
процессор: TDA9381PS/N2/2I1070 HITACHI V3 TH
память 24С04
тюнер HJ0472ТА
Телик после грозы. Не включается, - моргает светодиод
Поставил чистую память, запустился
Неправильная геометрия, отсутствие настроек
В сервисном режиме геометрию подстроил, а что делать с настройками на программы....
В меню телевизора только 3 пункта:
Картинка
Таймер
Функция
Установка и Звук - отсутствуют
Можно ли их как-то включить?
Опции на шасси V3AR с процессором: TDA9384PS я нашел,
они немного отличаются от TDA9381PS
Лунатик
Сообщение #2 От 11/09/2008 19:44 цитата
После инициализации новой памяти - "Установка" в меню появилась, но тюнер не работает, -нет настройки на программы.
По видеовходу телик работает , правда без звука.
То есть надо еще запустить радиоканал....(Желательно со звуком улыбка )
Плиз хэлп !
Лунатик
Сообщение #3 От 13/09/2008 13:36 цитата
Тема решена.
За основу взял файл с опциями сервисного режима, скачаный здесь на форуме
мои дополнения на русском в графе Описание
  Hitachi_V2AR_Service_options-2.zip  12.53 КБ  Скачано: 576 раз(а)
