телевизор Funai TV-2000A mk8 сервис ?
dmitro2000
08/12/2005 21:51
Подскажите пожалуйста есть ли у этого телевизора режим HOTEL и как его отключить?В наличии пульт собран наS02445C,т.е.стандартный вход в сервис не возможен.
Морозик
08/12/2005 22:20
А там сервис есть разве?
Alicia
09/12/2005 09:02
Сервис есть, позволяет изменить отображение OSD. А вот Hotel нет – хотя бы из за малого об'ема памяти. Да и у проца нет такой опции.
dmitro2000
10/12/2005 01:49
Просто все действующие функции сильно ограничены поетому и похоже на режим отель. Значит глюк у проц, а звук похоже завис в системе BG.И как все это изменить если в меню тоже нет доступа?Зараннее спасибо за ответ!
johanh
10/12/2005 02:20
dmitro2000 Ты бы написал что он выполняет(не выполняет).
Angel Hristow
10/12/2005 11:23
У меня бил проблем с Р584 -звук регулируется с 0 по 4 и потом скачком в 0-потом по кругу-
оказался битий процесор...Прогрев ничего не дал.Только замена на новий.
Морозик
10/12/2005 16:32
А вот в Акаях надо раза три по кругу прогнать и все окей.
mihalych
10/12/2005 21:41
dmitro2000.Ищи котроллер,не попади на дохлые.Весной вернули партию 50 штук,брак.
Юрий hifi
10/12/2005 22:14
А просто тупо поменять память не пробывали?
dmitro2000
14/12/2005 02:12
Честно,еще не добрался,а прежде чем менять память в нее надо что-то запихать?Или ставить девственно чистую?
SerZh
14/12/2005 08:22
чистую можно конечно, потом программы настроить только.
dmitro2000
14/12/2005 22:07
Спасибо буду попробывать!
balu1
14/12/2005 23:10
Проверь шину , не подсажена ли?
lega1
14/12/2005 23:51
balu1 писал:
шина в этом TV это две дорожки от проца на память.и как сходится твой ответ с вопросом. ты не перепутал тему когда отвечал?
память ставить чистую будет работать.
balu1
15/12/2005 07:57
Насчет чистой согласен, но бывает плата залита какой-нибудь хренью, типа подтекшего кондера.
Alex715
16/12/2005 06:54
Мужики, не забивайте голову. Там у него убежала частота настройки контуров АFT, и по звуку 6,5мгц. У самого за последние две недели пошли косякамим такие ТВ. При неправильной "AFT" будет такая-же "бяка" как и в режиме "Hotel", хотя такого режима в этих ТВ нет. Сначала восстанови значение AFT. Технология хорошо описана в разных форумах. По звуку-выпаяй контур 6,5 удали ёмкость далее контур на место, со стороны печати припаяй ёмкость 15 пикушек, если не удастся подстроить контурок (не крутится сердечник) -дополнительно подстроечник ну положим 8-30.
Добавлено 16-12-2005 06:56
Angel Hristow
19/12/2005 11:58
Ето не правда-контур AFT к функциями процесора етого моделя НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ !
Только если расстройка имеется -звук не регулируется,ОСД регулировка звука нету-надо вручную подстроит и все
Кстати можно проверить путем подачи сигнал с внешнего источника /SCART/
Тогда все глюки процесора можно потвердить.Хотел моде нет и не било здесь.
Однозначно меняйте процесора /еепрома можно просто удалить-тв работает без него/
dmitro2000
26/05/2006 23:11
Ивините за долгое отсутствие,телевизор побежден заменой еепром,тему можно закрыть,и спасибо всем!
