Telefunken шасси ICC5 - hyper band
На страницу 1, 2, 3  След.
SERGE
SERGE
Сообщение #1 От 20/05/2004 17:59 цитата
Telefunken шасси ICC5 старенький с процом CCU TFR033 MDA2062 без графики ещё, угораздило его попасть под кабельное телевидение. Не показывает один очень интересующий канал, который на буржуйской сетке имеет №80.
Его более поздний брат с процом HD404919 перекрывает же диапазон.
А в этом только до 72-и в обычном диапазоне и в кабельном до 16-и каналов.
Это решается как то?????????????
DICHI
Сообщение #2 От 20/05/2004 18:35 цитата
В нашом городе ведутьса более 15 прогрем в хипер обхвате.На плате есть места для установление елементов для хипер.В схеме тоже указоно,но ничего не успел добитьса.Тюнер тоже установил от модели у которы есть хипер,но успехом не добилса.Думаю что сам проц не поддерживает хипер.
SERGE
SERGE
Сообщение #3 От 21/05/2004 00:56 цитата
А есть в нём какой-то сервис?
Alisa
Alisa
Сообщение #4 От 21/05/2004 07:10 цитата
В ящиках с HD404919 есть сервис и в нём выбирается диапазон ,в том числе и Super band. Попробуй и в своём в момент включения на клаве жми кнопари .
tvr
tvr
Сообщение #5 От 21/05/2004 07:19 цитата
Вот здесь
  F15,F16.pdf  75.4 КБ  Скачано: 713 раз(а)
  THOMSON_Servicemode.PDF  53.52 КБ  Скачано: 907 раз(а)
zeppelin
zeppelin
Сообщение #6 От 21/05/2004 09:39 цитата
SERGE,
А в нём - вообще то метровый пашет ? Иногда в этих Функенах - под крышкой тюнера стоит заводская сопля припоем - перемычка - типа для Англии версия -без метровая . Убираеш ее - и все диапазоны пашут . Счас не могу тыкнуть где - надо в схему всмотрется . Я нарвался на такой - когда не было метрового вообще . Именно метрового - к гиперу это не касается .
SERGE
SERGE
Сообщение #7 От 21/05/2004 10:07 цитата
Alisa, какие кнопари?zeppelin, всё нормально пашет в пределах вещательного диапазонаtvr, попробую , но ничего дельного в описании не нашёл.Возможен вариант замены версии проца или синтезатора в тюнере
DICHI
Сообщение #8 От 21/05/2004 21:43 цитата
SERGE, извини за опоздавшии ответ.В твоем телике должен стоять HD404918.А с таком процесоре мне хипер не попадл
Alisa
Alisa
Сообщение #9 От 21/05/2004 22:59 цитата
SERGE, Я имел в виду вход в сервис как с процем HD404919. На морде значек P и Громкость нажать вместе и включить телик в сеть. Появится
на дисплее SS.
Гость
Сообщение #10 От 22/05/2004 23:37 цитата
Chassis 617 нажать одновременно * и громкость- потом включить в сеть
С пульта-Hell- hyperband aus
Hell+ Hyper ein
Hohen- Kabelkanale ein
Hohen+ Kabelkanale aus
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 22/05/2004 23:48 цитата
[quote=Это я написал-пардон забыл войти-617 шасси-это с виду такое-же как и с процем 404919 и сервис есть а графики-нет всё на сегментах индикатора При входе в сервис появится S и абракадабра
SERGE
SERGE
Сообщение #12 От 23/05/2004 12:39 цитата
Alexasha, на 404918 тоже графики нет. А у меня ещё старее CCU TFR-033 . Это оно?
Piter
Сообщение #13 От 23/05/2004 17:07 цитата
Serge, мануал на телеф Ch 517,617 в файлообменнике закачал,
там точно проц TFR033,030......
Нипера нет но CH 80 надо быт ,прошивки ест,нужны?
SERGE
SERGE
Сообщение #14 От 23/05/2004 18:24 цитата
Даваай! Ради спортивного интереса прошью 2062. И с Zeppelin поделюсь. Он тоже мается IM-bus
Piter
Сообщение #15 От 24/05/2004 02:14 цитата
Разние на 2062.
Удачы с експерименты.
  Damp MDA2062.rar  1.9 КБ  Скачано: 547 раз(а)
SERGE
SERGE
Сообщение #16 От 24/05/2004 20:14 цитата
Блин! Попёрли ICC5 косяками! недовольство, огорчение
При включении дохнет транзистор в БП. Если БП на лампочку , то работает. Непонятно как генератор ШИМ работает. От кварца?
Менял --- TEA2029 , кварц , ТР16 , ТР19 , DP17--DP21 , литы ..... Играет ли роль СИОХ в формировании ШИМ?
Если поставить 100Гцовый транзистор , может запуститься и работает. Но периодически отключается.В конце концов дохнет недовольство, огорчение
Если предположить , что тяжёлый старт , то с чем можно увязать периодическое выключение.?
Гость
Сообщение #17 От 24/05/2004 21:14 цитата
У нас эти косяки закончились лет 6-7 назад.Дефекты типовые. А 150 Гц транзистор не подскажете,где взять?
zeppelin
zeppelin
Сообщение #18 От 24/05/2004 21:36 цитата
шок
Что это ? шок
SERGE
SERGE
Сообщение #19 От 24/05/2004 21:44 цитата
А разве ниразу не видел?
tvr
tvr
Сообщение #20 От 24/05/2004 22:00 цитата
SERGE писал:
SERGE, По моему опыту если отключить RP 42 {запуск СР} то можно проверять работоспособность БП , все напруги должны присутсвовать и регулироватся
