Telefunken шасси ICC5 - три попытки пуска и тишина!!!!
novik
Сообщение #1 от 14/10/2005 21:17 цитата
Пропаял, обновил первичку. В архиве нашел подобную проблему - емкость 1000 мкФ по 12В. Точно - на половину сухой! Заменил, точно также. Стал проверять обвязку TEA2029. Подозрения вызывал только ESM740G1 - крайние выводы звонятся 97 Ом, в обе стороны.
Или так и должно быть?
Если да, то где копать дальше?
Спасибо.
ILYA
Сообщение #2 от 14/10/2005 21:52 цитата
Отпаяй В+ от флайбека. Для контроля. И вообще, проверь флайбек.
aleksander
Сообщение #3 от 14/10/2005 22:46 цитата
Проверь или поменяй TL31 и CL48 , DP32 .
novik
Сообщение #4 от 15/10/2005 10:20 цитата
На лампочку нагружал: +150В
Отклонялку откидывал, диод и емкость по 12В поменял еще раз.
сделано
Может кто чего вспомнит еще?
Спасибо.
ILYA
Сообщение #5 от 15/10/2005 15:32 цитата
novik, делать нечего ? По всем форумам одно и тоже ! недовольство, огорчение Флайбек проверяй ! Или с бубном шамань .
provas
provas
Сообщение #6 от 16/10/2005 16:29 цитата
смотри 28н. TEA2029,ПОСАДИ НА ЗЕМЛЮ,тем самым обрубишь защиту.
novik
Сообщение #7 от 18/10/2005 15:31 цитата
у дальних знакомых нашелся очень похожий рабочий ТЕЛЕПУЗИК, готовы дать на подкидку. Но шасси у них IСC8. Подскажите, пожалуйста, FBT в ICC5 и ICC8 одинаковы?
Спасибо.
ILYA
Сообщение #8 от 18/10/2005 16:17 цитата
Нет. Для контроля посмотри. Он не на 2029.
provas
provas
Сообщение #9 от 18/10/2005 20:54 цитата
FBT разные ,кадровые разные.Отруви защиту,дальше будет видно. улыбка недовольство, огорчение
aleksander
Сообщение #10 от 19/10/2005 13:22 цитата
Проверь теперь следующие элементы ,CP26;DP26;CL41;TP31, a СL48 лучше поменяй .
Вытащи строчный штекер **только втом случае если все элементы на месте** включи телевизор, а потом подключи строчный штекер ,если попытается запустится то проверь эти детали ,IL14,DL21, CL54. Удачи.
novik
Сообщение #11 от 19/10/2005 19:51 цитата
ОПЯТЬ ПОВТОРНО ВСЕ ПРОВЕРИЛ- РЕЗУЛЬТАТ ТОТ ЖЕ. ОТКЛЮЧИЛ ЗАЩИТУ И ТЕПЕРЬ
КАК МИНИМУМ КЛЮЧ В БП И HOT НАКРЫЛИСЬ..... НО, НАВЕРНОЕ, ЭТО ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТОГО, ЧТО ДОХЛЫЙ ТДКС?
ИЛИ Я НЕ ПРАВ?
СПАСИБО.
ILYA
Сообщение #12 от 19/10/2005 20:11 цитата
novik, можно, конечно, проверить крепкий ли Мерседес, стукнувши его об столб. А что за вопрс, вышел из строя, не вышел ? Гадлки здесь собрались, или как ? Если это не единственный в твоей жизни телевизор, то поинтересуйся, как и что диагностировать.
novik
Сообщение #13 от 26/10/2005 20:56 цитата
получил сегодня HR6260, заменил и порядок улыбка
B+ было 153в, уменьшил до 150, а сколько должно быть? ( на моей схеме не видно)
Спасибо.
novik
Сообщение #14 от 27/10/2005 10:52 цитата
Не долго музыка играла....
После 3 часового прогона выключил, утром включаю- тихо умирает( без вспышки и брызг внутри) сетевой предохранитель на 2А (родной был на 1, 6). Проверил БП, включаю работает, но опять до выключения. Что может быть?
Спасибо.
