simaeff
| Однокристалка на TDA9381PS//N2/1I0980, ver_1.1ru, PHILIPS 2000. Схема похожа на ВИТЯЗЬ 6623. Все напряги питания на проце есть, тыкался осцилом, импульсов запуска СР на выв.33 нет - постоянный уровень около 3.5в, на выв.58 (подкл. 12МГц) подобие генерации есть (ампл. около вольта). Явно неисправных элементов в строчной развертке нет, ИБП на UC3842 работает, хотя настораживает напряжение +В=180 в, но при подвешивании лампы 75W?220В сваливается до нормы (+115в). Память ставил чистую, результата нет. Кто подскажет, где еще копать, кроме как замены однокристалки и были ли у кого случаи их такого умирания и возможной замены? |
ФАРТ
| simaeff, для начала поставь чистую (FF) память. А в питании смени электролиты- в дежурке не должно быть более +125. |
simaeff
| память менял,ставил чистую, литик 100,0 на 160в исправен, при нагрузку на на лампу потенциометр R605 рег. U вых. от 105в до 125в |
ФАРТ
| simaeff писал: | | память менял,ставил чистую, литик 100,0 на 160в исправен, при нагрузку на на лампу потенциометр R605 рег. U вых. от 105в до 125в |
А что, в питателе только 100/160 и имеется? И именно он отвечает за стабилизацию? |
simaeff
| ФАРТ, заменил С618(22,0), С608(100,0) в обвязке UC3842. Эффект – ноль. Заместо R605 (470E) воткнул подстроечник 6,8к, выставил Uвых. 120в – все равно тишина. Заменил кварц 12M – безрезультатно. Вообще, как однокристалка может отследить повыш. Uвых. и заблокировать запуск строки? Я такой ноги не нашел. Склоняюсь все-таки к мысли, что TDA9381 тихо скончалась. |
ФАРТ
simaeff, Отследить она могла очень просто - выбило при простреле высокого (очень высокого - 150%), и тут же "тихо скончалась".
9351/9381 с ver_x.x.RU или HORIZONT. |
simaeff
Ну, это критический случай, я имел в виду при нормальном режиме работы.
А у клиента телик умер, находясь в дужурке, просто перестал включаться, так что никакого прострела быть не могло.
Спасибо за подсказку, в наличии есть как раз 9351 ver1.1ru, попробую воткнуть, о результатах сообщу. |
simaeff
| С завышенным напряжением ИБП разобрался - заменил UC3842, и +В сразу упало с 178 до 130в. Стояла какая-то нефирменная 3842F c кривой надписью - похоже белорусская ILA. Осталось разобраться с однокристалкой. |
ФАРТ
| Может однокристалка и не при чем. Питание +3,3В на 54 и 56 выводах, генерация кварца. Затем работа на выводе 1(деж/раб). А вдруг что с "ключами" случилось от превышения. И просьба. Если есть электронная фирменная схема, мыльни, пожалуйста. С этими ILA3842F похожее случается. |
simaeff
Заменил 9381, стал включаться, до кучи оказалось еще сбита прошивка в опциях “тюнер”, пришлось править. Такой маленький телевизор, а стока гемора оказалось !
А схемой пользовался от “Витязь” МШ93S, она один в один, по-моему даже прислана мне кем-то в здешнем форуме, если нада – вышлю. Еще раз спасибо за подсказки. |
ФАРТ
| simaeff, МШ-93 это и есть Витязь. Московское Видео только гайки закручивает. Иногда от Рубин. А схемку мыльни, может твоя уже получше. А после превышения нвпряжения и не такие дела бывают. |
simaeff
| ФАРТ, схему намылил, лови у себя! |
Андрю
| Выкладываю вам схему на Форум |
maximka5
| где взять схему на Витязь МШ-93S |
Юрий
