Vladimir9
Срабатывает защита при появлении высокого напряжения,
процессор опрашивает и отрывает, светодиод мигает бесконечно.
Как к нему подступится? С какой стороны к нему подступиться?
Буду очень благодарен.
сменил ТДКС, кадровую |
Kwant
| Для начала поставь чистую память, он сам её прошьёт. Замени КТ972 с ними были похожие глюки. |
Dim Arz
| Vladimir9, Укажи диагональ, опционные байты. в сервисном меню, могу подсказать. |
Streik
| Может не видит обратный строчный импульс. |
ИИ
| Проверь питание +В 115в, ну и всплески всех вторичных питаний. |
Vladimir9
Dim Arz, 51-я диагональ
Добавлено 15-02-2005 21:12
при начатии меню на пульте нуля защита не срабатывает, но после ТМС31 идут махнушки и явно не хватает высокого. Вместо 45-ти вольт идет 15 |
mihalych
| Vladimir9.Проверьте 38 ногу (EHTO ) напряжение должно быть 2,8-3,2v .В моём случае была неисправна панелька кинескопа,посмотрите внимательно схему ,на плату кинескопа приходит провод с ABL(напряжение 5,6-6,8v) А пробой был с катода синего.В ДЖ замерь напряжение на ABL должно быть=0. |
Vladimir9
Kwant, Благодарен очень, бывает заклинит, заменил 972 - все нормально, должник
Всем спасибо! |
Kwant
| Ну вот , а то всё в дебри лезем, а иногда хватает маленького толчка. |
ИИ
| Vladimir9 писал: | | заменил 972 - все нормально |
Во как!! Эти КТ972 уже достали!!! Их уже, наверное, надо менять не глядя,как литы в некоторых случаях!  |
