Рубин M10 - срабатывает защита | |||
| Vladimir9 13/02/2005 12:45 |
Срабатывает защита при появлении высокого напряжения,
процессор опрашивает и отрывает, светодиод мигает бесконечно. Как к нему подступится? С какой стороны к нему подступиться? Буду очень благодарен. сменил ТДКС, кадровую |
| Kwant 13/02/2005 22:49 |
Для начала поставь чистую память, он сам её прошьёт. Замени КТ972 с ними были похожие глюки. |
| Dim Arz 13/02/2005 23:30 |
Vladimir9, Укажи диагональ, опционные байты. в сервисном меню, могу подсказать. |
| Streik 14/02/2005 13:49 |
Может не видит обратный строчный импульс. |
| ИИ 14/02/2005 16:53 |
Проверь питание +В 115в, ну и всплески всех вторичных питаний. |
| Vladimir9 15/02/2005 21:08 |
Dim Arz, 51-я диагональ
Добавлено 15-02-2005 21:12 при начатии меню на пульте нуля защита не срабатывает, но после ТМС31 идут махнушки и явно не хватает высокого. Вместо 45-ти вольт идет 15 |
| mihalych 16/02/2005 22:13 |
Vladimir9.Проверьте 38 ногу (EHTO ) напряжение должно быть 2,8-3,2v .В моём случае была неисправна панелька кинескопа,посмотрите внимательно схему ,на плату кинескопа приходит провод с ABL(напряжение 5,6-6,8v) А пробой был с катода синего.В ДЖ замерь напряжение на ABL должно быть=0. |
| Vladimir9 16/02/2005 22:18 |
Kwant, Благодарен очень, бывает заклинит, заменил 972 - все нормально, должник
Всем спасибо! |
| Kwant 16/02/2005 23:12 |
Ну вот , а то всё в дебри лезем, а иногда хватает маленького толчка. |
| ИИ 17/02/2005 16:21 |
Во как!! Эти КТ972 уже достали!!! Их уже, наверное, надо менять не глядя,как литы в некоторых случаях! ![]() |
