Telefunken 618A (ICC5) - горит TDA4950
I-HOR
Сообщение #1 от 21/06/2005 15:36 цитата
Telefunken 618A после замены TDA4950 через 1 час выходит из строя. Катушка LG11 исправная (менял) С 0,33 мкф тоже. Но напряжение питания 6-я нога вместо 23 вольт 34-35. Причем появляется это напряжение с диодного модулятора, когда он отключен, напряжение питания в норме. Обвеска мх. вроде бы в норме.
Светослав
Сообщение #2 от 21/06/2005 19:55 цитата
Нижний диод и кондензатор в паралел.
I-HOR
Сообщение #3 от 22/06/2005 16:21 цитата
Менял то и другое. Напряжение падает когда добавляю паралельно еще один конденсатор, но тогда пропадает коррекция.
Shef
Shef
Сообщение #4 от 22/06/2005 20:25 цитата
А дросель LG11 не менял, может он замкнул?
Добавлено Июнь 22 2005
Пардон не заметил недовольство, огорчение
I-HOR писал:
А при этом размер не увеличен? Может CL48 потерял свой номинал. А 13в с диода DL51 не завышено?
I-HOR
Сообщение #5 от 23/06/2005 11:56 цитата
Картинка в норме прекрасно регулируется единственное что мне не нравится - диапазон регулировки параболы, начинает регулироватся при растянутом размере по горизонтали. При размере меньше размера кинескопа парабола не регулируется. Все напряжения питания в норме.
