Samsung chassis: P64SH Брак С4804.
Веонард
Веонард
Сообщение #1 От 15/03/2006 21:04 цитата
Samsung CK-5052M. Chassis:P64sh1. Пришел с убитым блоком питания. Блок питания собран на SDH-104. Пробой С4804, пробой строчного ключа D5072, пробой R2K. Все признаки увеличения напряжения по цепи +В 95 вольт. Замена всех дефектных деталей, плюс замена виновника всех бед 47,0*35в в блоке питания. На лампочку вместо строчки, этот блок питания полностью не развивает мощность. Сказывается наличие связи со строчной развёрткой. Тем не менее на лампочку 40Вт 220 вольт выдаёт около 70-80 вольт. После всех замен, ТВ заработал, но появилась новая проблема. недовольство, огорчение На изображении идут волны, как при неисправной ёмкости 100,0*160в по цепи +В. Менял все ёмкости, электролиты и не электролиты, проверил дважды резисторы и вообще всю обвязку блока питания. рёв в три ручья Не хрена ничего не дало. На базе C4804 осциллограмма с помехами, хотя амплитуда и частота в норме синхронно с частотой строк. При добавлении ёмкости по цепи +В, волны уменьшаются, но не пропадают. Три дня бился, оказалась партия транзисторов с таким дефектом. Поставил С4517 и все стало ОК.
Коллеги будьте бдительны!
Сообщение #2 От 16/03/2006 12:18 цитата
Веонард, ТЫ не одинок (вот сбрасывал на ТЕЛЕМАСТЕР): Пришел в ремонт SAMSUNG CW-5057X (шасси Р64) после ремонтника с диагнозом - не включается. Предыдущий мастер заменил в БП Q801 (силовой ключ ИБП - 2SC4804) и защитный диод R2K, после чего, по словам клиента, ТВ отработал около 40 минут и «потух». Подозрение вызвал внешний вид пробитого 2SC4804 - подделка (стоимость около 2 у.е.).
Заменив 2SC4804 на BU1508AX при цене около 1 у.е., который к тому же имеет намного лучшие характеристики, R2K и C853 (47,0x25V - завышен ESR на 100,0x63V) БП запустился, но на экране - изображение в красном цвете с ЛОХ. Напряжение на катоде R - 0 Вольт, проверил панель - ОК, проверил кинескоп - ОК (интересно, что после 12 лет работы токи катодов более 500 мкА), а причина была все-таки в панельке - при подогревании - замыкание на металлический корпусной бандаж клеммы катода R - дефект был установлен при прогретой панельке омметром. Замены панельки не потребовалось - достаточно высверлить 4 пистона-крепления и слегка развести клеммы панельки. Работоспособность ТВ была полностью восстановлена. Да, при электропрогоне в течнении 7-8 часов после замены 2SC4804 на BU1508AX температура радиатора - менее 45 градусов, хотя, видимо установленный ранее 2SC4804 прилично грелся да и радиатор имеет очень большие габариты.
Для информации: ИБП при ремонте нормально «заводится» на лампу 25-100Вт (+В в РР - 95 Вольт, в ДР падает до 80). ВНИМАНИЕ при ремонте - в данном ТВ шасси гальванически связано с сетью (ГОРЯЧЕЕ шасси).
Веонард
Веонард
Сообщение #3 От 19/03/2006 19:40 цитата
В моём случае с установкой С4517 радиатор довольно горячий. Но рукой удержать можно. Примерно такой нагрев и на родном С4804. Вариант на BU1508 действинельно лучше! классно!
I2B
