Алексей_spb145
Братцы кто поможет, подскажите чем можно заменить проц. в ТВ SHIVAKI STV-102 проц. ST6387B1/FIM вид. STV2118B номер шасси не могу сказать. Кто объяснит мне что означает /FIM в конце маркировки проц. и можно ли к примеру заменить на /FBI или др.? Проблема в том что проц не принимает команды с пульта и громкость из динамика на всю, уменьшить никак, на морде кнопками если, то на экране отображение регулятора работает, а реально звук на регулятор не реагирует. Сначала купил для него пульт на рынке, продавец посмотрел по каталогу типа от Philips SAA3010T (модель пульта), попробовал - неработает, перепробовал к этому тел. кучу комбинаций универсального пульта непомогло. Потом возникла мысль о том что проц. может запросто не воспринимать команды с пульта (хардварно). Телик этот достался от дальнобойщика с проблемой по питанию (дежурка/включение) и вполне мог попробовать 24V. Если кто сталкивался с подобным, помогите! |
Олег1969
| пробуй инициализировать память |
Юрец.М.
| Олег1969, вэтом аппарате нет памяти. А пульт заказной по GBS - IR 79N, BQS509. У нас есть и оригиналы, но вы далеко. |
Алексей_spb145
Юрец.М. Если не сочтешь за трудность подскажи плз. поподробнее про пульт, как закаказать, сколько стоит или можно ипользовать универсальник то какой? В принципе проц. вроде работает, сделал принудительный RESET, только уровень громкости по прежнему охрененный что делать пока незнаю.......  |
Олег1969
как это нет памяти .а настройки куда прописывает .в память а память в проце .звук почему большой потомучто память указывает процу вот и нужна иниц......
удержывай Р+ и Р- и включи телик |
Алексей_spb145
Олег1969 Попробовал проделать как ты сказал, непомагает  |
Юрец.М.
Олег1969, я име ввиду внешней ееprom,внутренняя само собой есть но про инициализацию слышу 1 раз. Малую "инициализацию " можно сделать выпаяв опционный диод любой идущий к 16 ноге . И включить ТВ . После опять запаять диод . После изменения опт комбинации тв устанавливается в исходное положение кроме геометрических регулировок.
Алексей_spb145, А ты посмотри на выходе проца скважность импульсов регулировки громкости меняется? |
Алексей_spb145
| Юрец.М. Чесно говоря у меня на сегодняшний день еще нету схемы этого ТВ (еще не нарыл), а вот ежли можно подскажи на какой ноге проца посмотреть скважность по громкости? Надежда подобрать пульт еще пока жива. Нехочется верить что IR порту проца кранты ?) |
Юрец.М.
Алексей_spb145,держи схемму. А на счет пульта могу сказать одно,с универсала очень тяжело чтото подоврать.
Добавлено 04/03/2006 09:49
У нас продают польские универсалы МАК макси с него можно войти внастройку но кнопки не соответствуют ,методом тыка можно чтото проверить.Оригинальные же пульты производства Китая я думаю и увас должны продаваться, на нем есть кнопка ZAP которую я больше нигде не встречал. Пробуй по фирмам GBS и BQS подобрать аналог ,должны быть переводные таблицы Фирма-Фирма.
Chassis 11AK20M-6.rar 1.6 МБ Скачано: 756 раз(а)
Алексей_spb145
Юрец.М. Спасибо огромное за советы, буду пробовать. О результатах вскоре напишу.
Отдельное спасибо за схему
Вопрос: Питание только 12V от внешнего источника ток потребления ~2,7A похоже на правду? Мне кажется что многовато для такого телика.
По BQS просматривал там на эту модель наткнулся на инфу которая привела на топик на текущем сайте http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=65534#457386 у человека примерно похожая проблема с поиском пульта была в прошлом году.
Вопрос на счет прошивки проца /FIM можно скажем заменить на другую, кто-нибудь пробовал? |
Коля
Юрец.М.
| Коля, 930 пульт если незагнали другую прошивку от 3010. А по МАКу разнобой , но телек проверить можно, |
Алексей_spb145
Ситуация продолжается след. образом:
Сбросить проц удалось, теперь проц стартует вроде нормально, но изменился размер (растянулся по вертикали), нет цвета в СЕКАМе, в ПАЛе слабая насыщенность, уровень по звуку прежний значение импульсов не изменяется с выхода проца упр.сиг аудио т.е импульсы присудствуют при нажатии кнопок -Vol +Vol но уровень их остается ниизменный. Вопрос в следующем: Ко мне обещал заехать приятель у него универсальник Мармитек, подойдет-ли он для входа в сервис Sivaki STV102 и какие коды к этому пульту кто-нибудь знает?
Добавлено 07/03/2006 06:28
Юрец.М.
Можно-ли залить в проц ST6387B1/FIM прошивку от Philips 3010, кто нибудь это уже делал?
Программатор Турбо V.6 подойдет для этого? http://aneroid.boom.ru/page2/circuit6.htm сдесь ссылка на программатор.
Если не трудно опиши процедуру такого перепрограмирования или ссылочку кинь.
Примного благодарен. |
Юрец.М.
Алексей_spb145, Я думаю что прошивку залить не удастца. А громкость регулируется по I2 шине, а затем с STV 10 нога
идет аналоговая регулировка на stv8223\8224, может порт регулировки в 2118 здох. |
Алексей_spb145
Юрец.М., Спасибо за ответ, да похоже порт в 2118 сдох
А прошивку типа вапще никакую не удасца залить? |
Алексей_spb145
Люди кто прошивки другие пробовал на чипе ST6387B1/FIM или ему подобных откликнитесь, реальная затея или нет?
Поскажите плз какая прошивка подайдет? |
Олег1969
ЯЖЕ ТЕБЕ ПИСАЛ
Когда есть надобность стереть-вымазать предыдущие установки - ПРОИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ!! - eeprom - самого проца то надо замкнуть на массу
37 вывод проца , выключить телек на более 5 сек и нажав на панеле ТВ кнопки
P- и V+ включить телек!
А также самодиагностика :
1-выключить телек на более 5сек
2-нажать P- и V+ и включить ящик!
ПРОБУЙ |
Юрец.М.
| Олег1969, 37 нога проца это выход ST-BY. |
Алексей_spb145
Братцы спасибо за ваши ответы. после замены кварца проц стартанул корректно, но при этом все старые установки безследно изчезли. Со звуком пока не разобрался, намечаю в последнюю очередь. На счет пульта к телику: купил МАС-2005 универсал, после перебора кодов, блее или менее корректно подошел 1148 нашелся и еще один код 1163 тоже работает, но весьма криво (у меня от этого МАСа уже голова пухнет) В связи с произходящим накрадывается вопрос: как же попасть в сервисное меню (кнопки prog на МАСе нету!)? Комбинация входа в сервис типа такая: -Vol(на морде тел) > prog > -- > TV/AV у меня не получается. Может кто подскажет как с помощю универсальника зайти в сервисное меню? Может на плате надо перемычку где-то поставить? |
tik
| "Прог" это вход в настройку. Неужели у вас не торгуют китайскими пультами, зачем универсал? |
