artur
Помогите пожалуйста разобраться с ТВ SONY шасии AE-3.
Проблема такая, нет синхронизации по строкам и кадрам в основном
режиме, звука также нет. В режиме PIP изображение и звук нормальные.  |
ZArk
artur, Если есть схема шасси то вот тебе еще ссылка
http://www.radiofan.ru/faq/tv/tv9-1.htm
смотри сначала все вокруг CXA1840 - процессор разверток и CRT Driver
вокруг него бывают дохлые емкости (керамика для поверхностного монтажа) |
artur
У меня такой набор микросхем:
sda9205-2
cxd1178q
cxd2036q
cxd2035r
cxk48324r-2шт.
cxa1860q
cxd2033r
А cxa1840 меня в телевизоре нет.  |
artur
Извиняюсь за ложную информацию, я не сразу нашел эту микросхему, она оказалась на основной плате  |
ZArk
artur
А больше нет ни каких идей???  |
Konstantin
artur, ты собрался собирать идеи или ремонтировать ?
Что сделано по этому совету ???
| ZArk писал: | смотри сначала все вокруг CXA1840 - процессор разверток и CRT Driver
ZArk
artur, Для PiP в этом шасси синхронизация вырабатываеися на плате В (модуль цифровой обработки цвета, 100Гц, ПиП),
а для основного канала синхро выдает CXA1840, так что сначала смотри ее. |
SE-RJ
artur,чем закончился прошлогодний ремонт SONY AE3?У меня то же самое,нет синхронизации,
PIP и графика нормальные.Заранее благодарен. |
Konstantin
| Еще один. SE-RJ, а что сделано самостоятельно ??? |
