Нет синхронизации, шасии AE-3. | |||
| artur 03/10/2005 11:25 |
Помогите пожалуйста разобраться с ТВ SONY шасии AE-3.
Проблема такая, нет синхронизации по строкам и кадрам в основном режиме, звука также нет. В режиме PIP изображение и звук нормальные. ![]() |
| ZArk 03/10/2005 11:45 |
artur, Если есть схема шасси то вот тебе еще ссылка
http://www.radiofan.ru/faq/tv/tv9-1.htm смотри сначала все вокруг CXA1840 - процессор разверток и CRT Driver вокруг него бывают дохлые емкости (керамика для поверхностного монтажа) |
| artur 04/10/2005 11:38 |
У меня такой набор микросхем:
sda9205-2 cxd1178q cxd2036q cxd2035r cxk48324r-2шт. cxa1860q cxd2033r А cxa1840 меня в телевизоре нет. ![]() |
| artur 04/10/2005 20:19 |
Извиняюсь за ложную информацию, я не сразу нашел эту микросхему, она оказалась на основной плате ![]() |
| ZArk 05/10/2005 11:33 |
artur, Да-да именно там. |
| artur 07/10/2005 19:13 |
А больше нет ни каких идей??? ![]() |
| Konstantin 07/10/2005 21:13 |
artur, ты собрался собирать идеи или ремонтировать ?
Что сделано по этому совету ???
| ZArk 10/10/2005 09:54 |
artur, Для PiP в этом шасси синхронизация вырабатываеися на плате В (модуль цифровой обработки цвета, 100Гц, ПиП),
а для основного канала синхро выдает CXA1840, так что сначала смотри ее. |
| SE-RJ 12/09/2006 22:37 |
artur,чем закончился прошлогодний ремонт SONY AE3?У меня то же самое,нет синхронизации,
PIP и графика нормальные.Заранее благодарен. |
| Konstantin 17/09/2006 21:42 |
Еще один. SE-RJ, а что сделано самостоятельно ??? |
