SHIVAKI STV-102 - проц. ST6387B1/FIM чем заменить? | |
| Алексей_spb145 28/02/2006 06:07 |
Братцы кто поможет, подскажите чем можно заменить проц. в ТВ SHIVAKI STV-102 проц. ST6387B1/FIM вид. STV2118B номер шасси не могу сказать. Кто объяснит мне что означает /FIM в конце маркировки проц. и можно ли к примеру заменить на /FBI или др.? Проблема в том что проц не принимает команды с пульта и громкость из динамика на всю, уменьшить никак, на морде кнопками если, то на экране отображение регулятора работает, а реально звук на регулятор не реагирует. Сначала купил для него пульт на рынке, продавец посмотрел по каталогу типа от Philips SAA3010T (модель пульта), попробовал - неработает, перепробовал к этому тел. кучу комбинаций универсального пульта непомогло. Потом возникла мысль о том что проц. может запросто не воспринимать команды с пульта (хардварно). Телик этот достался от дальнобойщика с проблемой по питанию (дежурка/включение) и вполне мог попробовать 24V. Если кто сталкивался с подобным, помогите! |
| Олег1969 01/03/2006 15:54 |
пробуй инициализировать память |
| Юрец.М. 01/03/2006 22:02 |
Олег1969, вэтом аппарате нет памяти. А пульт заказной по GBS - IR 79N, BQS509. У нас есть и оригиналы, но вы далеко. |
| Алексей_spb145 02/03/2006 09:36 |
Юрец.М. Если не сочтешь за трудность подскажи плз. поподробнее про пульт, как закаказать, сколько стоит или можно ипользовать универсальник то какой? В принципе проц. вроде работает, сделал принудительный RESET, только уровень громкости по прежнему охрененный что делать пока незнаю....... ![]() |
| Олег1969 02/03/2006 21:50 |
как это нет памяти .а настройки куда прописывает .в память а память в проце .звук почему большой потомучто память указывает процу вот и нужна иниц......
удержывай Р+ и Р- и включи телик |
| Алексей_spb145 03/03/2006 08:48 |
Олег1969 Попробовал проделать как ты сказал, непомагает ![]() |
| Юрец.М. 03/03/2006 13:01 |
Олег1969, я име ввиду внешней ееprom,внутренняя само собой есть но про инициализацию слышу 1 раз. Малую "инициализацию " можно сделать выпаяв опционный диод любой идущий к 16 ноге . И включить ТВ . После опять запаять диод . После изменения опт комбинации тв устанавливается в исходное положение кроме геометрических регулировок.
Алексей_spb145, А ты посмотри на выходе проца скважность импульсов регулировки громкости меняется? |
| Алексей_spb145 04/03/2006 04:21 |
Юрец.М. Чесно говоря у меня на сегодняшний день еще нету схемы этого ТВ (еще не нарыл), а вот ежли можно подскажи на какой ноге проца посмотреть скважность по громкости? Надежда подобрать пульт еще пока жива. Нехочется верить что IR порту проца кранты ?) |
| Юрец.М. 04/03/2006 08:37 |
Алексей_spb145,держи схемму. А на счет пульта могу сказать одно,с универсала очень тяжело чтото подоврать.
Добавлено 04/03/2006 09:49 У нас продают польские универсалы МАК макси с него можно войти внастройку но кнопки не соответствуют ,методом тыка можно чтото проверить.Оригинальные же пульты производства Китая я думаю и увас должны продаваться, на нем есть кнопка ZAP которую я больше нигде не встречал. Пробуй по фирмам GBS и BQS подобрать аналог ,должны быть переводные таблицы Фирма-Фирма. |
| Алексей_spb145 05/03/2006 05:29 |
Юрец.М. Спасибо огромное за советы, буду пробовать. О результатах вскоре напишу.
Отдельное спасибо за схему
Вопрос: Питание только 12V от внешнего источника ток потребления ~2,7A похоже на правду? Мне кажется что многовато для такого телика. По BQS просматривал там на эту модель наткнулся на инфу которая привела на топик на текущем сайте http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=65534#457386 у человека примерно похожая проблема с поиском пульта была в прошлом году. Вопрос на счет прошивки проца /FIM можно скажем заменить на другую, кто-нибудь пробовал? |
| Коля 05/03/2006 20:10 |
На счёт пульта... |
| Юрец.М. 05/03/2006 20:33 |
Коля, 930 пульт если незагнали другую прошивку от 3010. А по МАКу разнобой , но телек проверить можно, |
| Алексей_spb145 07/03/2006 05:06 |
Ситуация продолжается след. образом:
Сбросить проц удалось, теперь проц стартует вроде нормально, но изменился размер (растянулся по вертикали), нет цвета в СЕКАМе, в ПАЛе слабая насыщенность, уровень по звуку прежний значение импульсов не изменяется с выхода проца упр.сиг аудио т.е импульсы присудствуют при нажатии кнопок -Vol +Vol но уровень их остается ниизменный. Вопрос в следующем: Ко мне обещал заехать приятель у него универсальник Мармитек, подойдет-ли он для входа в сервис Sivaki STV102 и какие коды к этому пульту кто-нибудь знает? Добавлено 07/03/2006 06:28 Юрец.М. Можно-ли залить в проц ST6387B1/FIM прошивку от Philips 3010, кто нибудь это уже делал? Программатор Турбо V.6 подойдет для этого? http://aneroid.boom.ru/page2/circuit6.htm сдесь ссылка на программатор. Если не трудно опиши процедуру такого перепрограмирования или ссылочку кинь. Примного благодарен. |
| Юрец.М. 07/03/2006 08:19 |
Алексей_spb145, Я думаю что прошивку залить не удастца. А громкость регулируется по I2 шине, а затем с STV 10 нога
идет аналоговая регулировка на stv8223\8224, может порт регулировки в 2118 здох. |
| Алексей_spb145 07/03/2006 10:47 |
Юрец.М., Спасибо за ответ, да похоже порт в 2118 сдох
А прошивку типа вапще никакую не удасца залить? |
| Алексей_spb145 10/03/2006 04:23 |
Люди кто прошивки другие пробовал на чипе ST6387B1/FIM или ему подобных откликнитесь, реальная затея или нет?
Поскажите плз какая прошивка подайдет? |
| Олег1969 11/03/2006 12:14 |
ЯЖЕ ТЕБЕ ПИСАЛ
Когда есть надобность стереть-вымазать предыдущие установки - ПРОИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ!! - eeprom - самого проца то надо замкнуть на массу 37 вывод проца , выключить телек на более 5 сек и нажав на панеле ТВ кнопки P- и V+ включить телек! А также самодиагностика : 1-выключить телек на более 5сек 2-нажать P- и V+ и включить ящик! ПРОБУЙ |
| Юрец.М. 11/03/2006 13:28 |
Олег1969, 37 нога проца это выход ST-BY. |
| Алексей_spb145 21/03/2006 03:07 |
Братцы спасибо за ваши ответы. после замены кварца проц стартанул корректно, но при этом все старые установки безследно изчезли. Со звуком пока не разобрался, намечаю в последнюю очередь. На счет пульта к телику: купил МАС-2005 универсал, после перебора кодов, блее или менее корректно подошел 1148 нашелся и еще один код 1163 тоже работает, но весьма криво (у меня от этого МАСа уже голова пухнет) В связи с произходящим накрадывается вопрос: как же попасть в сервисное меню (кнопки prog на МАСе нету!)? Комбинация входа в сервис типа такая: -Vol(на морде тел) > prog > -- > TV/AV у меня не получается. Может кто подскажет как с помощю универсальника зайти в сервисное меню? Может на плате надо перемычку где-то поставить? |
| tik 22/03/2006 00:18 |
"Прог" это вход в настройку. Неужели у вас не торгуют китайскими пультами, зачем универсал? |
| Алексей_spb145 22/03/2006 07:25 |
tik, К великому сожалению не торгуют, я даже привез энтот телик на рынок прям у продавца включили и пол-дня потратили чтоб к нему что-то подобрать. А коды от универсальника я подобрал тока недавно и совершенно случайно методом научного тыка В списке к этому коду 1148 значится марка TV CARENA 36T1 другой информации у меня нету ![]() |
| tik 22/03/2006 14:02 |
Ну а под заказ попробуй, родной пульт Universum 930, есть во всех прайсах кто пультами занимаеться и стоит дешево, кстати попадались варианты с кварцем на 400, но они не работают пока не поменяешь на 455. |
| Алексей_spb145 28/03/2006 03:28 |
tik, Universum 930 не подходит пробовал.
Братцы кто поможет инфой по подбору пульта и входа в сервисный режим данного аппарата. Требуется регулировка всех режимов, геометрии и т.д. после сброса настроек проца. Шасси не совсем 11АК20М, хотя возможно одна из этих модификаций. Телик китайский сделан для России. Проц ST6387B1/FIM видео STV2118B. Изначальная проблема: не подобрать оригинальный пульт, по универсалу МАК МАКСИ (польский) подобрал 4 кода 1148, 1357, 1396, 1163 последний работает криво. По спецификации к коду 1357: ТВ Shivaki пульт RC001С остальных не нашел. У нас в Питере таких пультов нет, говорят редкость Знает кто-нибудь как с универсального пультка попасть в сервис? Еще вопрос: есть в наличии проц ST6387B1/FIP, подойдет ли он вместо FIM? |
| mastak 28/03/2006 16:25 |
схема и мануал ![]() |
| Алексей_spb145 29/03/2006 01:14 |
mastak, Спасибо огромное, это то что нужно.
Интересно какое это шасси, s chasis что-ли? |
| METZ 29/03/2006 03:55 |
Кроме всего сказаного !!!!!
Этот " зверь" 11АК -20М-6 единственно подходящий аналог родного пульта у нас на рынке в Виннице UA это -- BQS 509. Раньше были польские аналоги тип пока не нашел в своих записях ВОСПОЛЬЗУЙСЯ СКИНУТОЙ инфой УДАЧИ! |
| Алексей_spb145 29/03/2006 06:44 |
METZ, Спасибо, но это не совсем 11АК20М! В 11АК20М (по схеме) 16-я нога проца ST6387B1 опциональная туда подключены диоды. В моем же случае 16 нога висит в воздухе, есть еще различия. Схема в точности совподает с той, кот прислал mastak, двумя постами выше. И сервисное меню такое. Геометрию и ост. отрегулировал, не могу включить секам, а раньше был В настройках програмы отображается PAL DK, в ПАЛе цвет есть но искаженный. Есть мысли?
Добавлено 29/03/2006 07:47 У меня подозреньe на ST6387B1/FIM |
| Алексей_spb145 30/03/2006 09:58 |
Вот такие глюки или .......? возникают на экране при попытке входа в сервис. Вход в сервис происходит с нескольких попыток. На фотках видно, что COLOR OFF, вот как COLOR сделать ON? Сервисное меню весьма ограничено. |
| Алексей_spb145 01/04/2006 02:07 |
Фото этого зверька
Добавлено 01/04/2006 03:12 Эти странности появляются на экране при попытке входа в сервис. Что это, кто нибудь знает? Добавлено 01/04/2006 03:14 Добавляю ко всему архивчик иллюстраций сервисного меню этого аппарата. |
| Алексей_spb145 02/05/2006 15:58 |
Дальнейшая ситуация разворачивается след. образом: Заменил проц ST6387B1\FIM на ST6387B1\FIP, изменилась кодировка ДУ благо МАК есть , и процедура входа в сервис неизвестна (в прошивке \FIM вход в сервис: -Vol удерж. P+ и с ДУ skip). По прежнему нет цвета в СЕКАМе, в ПАЛе цвет слабый инверсный, остальные все настройки и команды версий прошивок процессоров \FIM и \FIP примерно совпадают. Вопрос: Как включить СЕКАМ и цвет? Как снимается отель моде? С нетерпением жду ваших ответов. |
