Мой любимый ICC5
SERGE
SERGE
Сообщение #1 От 10/05/2004 11:12 цитата
HD404919
Периодически отказывается включаться --- висит. При подключении +8В к TEA2029 падает питание от дежурки настолько . что проц в даун уходит. Подставлено: проц , деж.транс. , стабилзатор дежурного режима ( +8 и +5), кварц , .
Пропаян лучше чем на заводе. На простукивание не реагирует .Ситуация усугублена тем , что в процессе диагностики начинает работать и работает с неделю , а потом опять. А в рабочем ящике дефект искать --- занятие неблагодарное. Запарил уже. Подкиньте , будь ласка, свежих мыслей. подшучивать, дразнить
zeppelin
zeppelin
Сообщение #2 От 10/05/2004 11:27 цитата
Это внешнее подключаешь - или то от деж трансформатора ?
А перед транзистором параметрическим 639 м - тоже падет напруга ?
То есть схема сильно потребляет или деж трансформатор - не может обеспечить ток ?
DICHI
Сообщение #3 От 10/05/2004 11:28 цитата
Это шасси,и не только оно,бывают плохие спойки на SMD елементов.А еще провер кондер 1000мкф на питание 12в после ТДКС.
SERGE
SERGE
Сообщение #4 От 10/05/2004 11:37 цитата
zeppelin, до стабилизатора падает сам-собой., после падает до 6,8В.При этом запуска БП не наступает.Вроде и транс правильный, и потребляет схема норму ( работает же). Но вот переодически у него крыша едет. Подкинул в стаб-ор +8 мощнее транзистор немного полегчало. Возня с цепями сброса также влияет на это, но как-то неопределённо.DICHI, Пайка , ёмкостя ---- первое дело.
DICHI
Сообщение #5 От 10/05/2004 11:53 цитата
Не знаю это только преположения,но как вертикалная развертка,а и сама сама зашита можеть с ней чтото.
SERGE
SERGE
Сообщение #6 От 10/05/2004 13:09 цитата
Зашибись! ТДКС подставлял , сердечник заземлял. Да, и не запускается не то и не другое. Не в развёртках дело , а в управлении. Батарейка -- живая. После глюка сбрасываются все настройки.
DICHI
Сообщение #7 От 10/05/2004 13:17 цитата
Процесор жив?Имею ввиду генерации есть на кварце?
kulek
kulek
Сообщение #8 От 10/05/2004 13:17 цитата
клаву откидывал? улыбка
AMIT
AMIT
Сообщение #9 От 10/05/2004 14:11 цитата
проверь CL33 10M/50V ,который подключен через TL17 на 28ногу TEA2029,а еще лучше заменить сразу.
DICHI
Сообщение #10 От 10/05/2004 15:22 цитата
Я как раз и про защиту говорил чуть вверху
SERGE
SERGE
Сообщение #11 От 10/05/2004 16:57 цитата
Вырисовывается следующее. Стабилизатор +5 и схема сброса практически одно и тоже. Всё находится в довольно неустойчивом равновесии. Увеличил DR81 до 5,6---- напруга поднялась , но ящик повис. Уменьшенного тока через стабилитрон DR81 не хватает для опрокидования пары вклчённой как тиристор TR78 TR80 .
Уменьшил DR81 до 4,7 вроде включается. надолго ли?
Смущает исправность цепей подетально ( проврен стабилитрон --- 5вольт держит).
Может это косвенный признак и дефект не здесь? Интересует назначение 19н. проца
zeppelin
zeppelin
Сообщение #12 От 10/05/2004 22:13 цитата
В этом проце - ну просто никак низзя по РЕЗЕТ или другому сделать так - чтоб сбрасывались все настройки .
Кроме как и только по одной причине - отсутствие или слабость аккума подпитки памяти . Следовательно - причина может быть
такова :
1)коротит иногда аккум - соль выступает вокруг таблетки .
2) клава коротит - шлейфы , индикаторы светодиоды , фотоприемник .
Я с клавой имел проблемы и их шлейфами и не в одном таком ящике - особо если корпус - рыжий и деревянный - попадалось зо три таких с проблемами в шлейфах и того что идет на клавиши - но такого как у тебя не было - просто не контачило и плохие разъемы - видать это штатный дефект в этом ряду
У моей мамы - такой ящик пашет 6 лет и тоже в передней панели половина кнопок не исправны были .
kulek,
упоминал о этом
SERGE
SERGE
Сообщение #13 От 10/05/2004 22:42 цитата
Про клаву ты наверное о Телефункене? голливудская улыбка Этот Норменде с резиновой клавой. вроде как хорошая. И батарейку ( не аккумулятор) заменил, но гляну на неё ещё
Добавлено 10-05-2004 23:44
А что насёт светодиода и фотоприёмника?
zeppelin
zeppelin
Сообщение #14 От 11/05/2004 00:10 цитата
SERGE,
как раз именно о Нордменде голливудская улыбка и именно о нём !
В Функенах такого не наблюдалось .
на другой стороне есть индикаторы - светодиоды раумклянг звука моно в купе с шлейфом фотоприемника . Возможна там КоЗа .
DIVER
Сообщение #15 От 11/05/2004 07:45 цитата
Поскажите пожалуста где есть схема на это hcassi.Я просмотрел все ссылки но так и не нашёл \наверно плохо искал\ но два раза.Имею T\V c таким hcassi и не могу с ним разобратся.
DUIIK
Сообщение #16 От 11/05/2004 09:17 цитата
http://hot.ee/juden001/saba.html
у georga
DICHI
Сообщение #17 От 11/05/2004 12:09 цитата
Может и это поможет.
  Mod-ch.saba-blau.pdf  36.05 КБ  Скачано: 1452 раз(а)
