Sharp 20B-SC1 - нет памяти настроек
alexsch1
Сообщение #1 От 13/12/2004 01:04 цитата
После Ушиба молнии умер. (PWB-A DUNTK74COWEB7)
Замена D-704, 703 : в блоке питания , Вместо 5В на питание микросхем приходит 12В - заменил IC1005(UPC78L05). По питанию всё в порядке.
После запуска есть растр, звук - Сначала пришлось с пульта подымать ярк, контр, Запустив АвтоСкан программы не прописались хотя показ их был. После перезапуска снова пришлось настраивать
ярк. контрастн.
Замена IC1001 ( IX1704CEN1) к желаемому результату не привела.
Подскажите где копать дальше?
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья Прошу помощи
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #2 От 13/12/2004 08:46 цитата
alexsch1, если по шине 5v попёрло 12, вмести с процем наверняка и память умерла. При такой неисправности с неё и надо начинать. Если не ошибаюсь, там 93C46 стоит, меняй на такую же, другая не покатит.
Sem
Директор
Sem
Сообщение #3 От 13/12/2004 10:49 цитата
Да-да, и зашить её предварительно.
mari
mari
Сообщение #4 От 13/12/2004 18:23 цитата
Sem, а зачем шить?,она и без этого работает
alexsch1
Сообщение #5 От 16/12/2004 01:53 цитата
У кого нибудь структурная схема есть?
Акоп
Сообщение #6 От 16/12/2004 04:15 цитата
alexsch1,
ЗЗЗачем???ПАМЯТЬ менял???
alexsch1
Сообщение #7 От 17/12/2004 03:50 цитата
Акоп писал:
alexsch1,
Да надо точно знать прошивается она или нет .
Уже выкинул 20$ на IX.
Обжёгшись на молоке на воду дуеш.
