Georg
Регулятор скрина похоже навернулся-при вращении его скрежет и т.п.У клиента ,когда начал сдыхать,первый раз крутанул туда-сюда-картинка встала нормал.Через день тоже самое,как сказали плавно то увеличивалась,то уменьшалась яркость.Забрал,теперь иногда можно добиться картинки,если сильно нажать на рег.скрина и покрутить туды-сюды,сработает иногда,но отпускаешь-или в обратку с увел.ярк.,или в темноту.Собственно,дело не столько в этом,что он сдох-это ясно,а как дать ускор.внешним путём.Я всегда давал,как на рисунке (синим накалякал).На ВСЕХ НОРМАЛЬНЫХ ящиках проходило,от 14" до 29" (обычные).А эта труба Филип-"wide screen"-32" ,двухфокерная,не понятно,какого х*я ей надо!Сделал цепочку рега ускорки,как у меня нарисовано-шишь-темно,даже обратку не вывести.Хотя,тестером-ускор есть и региться.
Так чо ей надо-то?Зелёным на рис.обведено-это родной модуль регуляторов на тдкс,там нихера такого нет-ни обратной связи,ничего-на земле нижний конец сидит.А значит,все равно,откуда дать трубе скрин-напругу-хоть выпр.имп.обр.хода,как у меня,хоть как!Или ЭТА долбаная труба хочет какогото особого ускоряющего-сильно мелкого или сильно большого?Кто знает,сколько должно быть в нормал.режиме на раб.гробе напр.G2?
Administrator
ЕСпецовед
| Цитата: |
От 200 до 600 V.
В разных кинескопах по разному.
Чем меньше зазор между электродами, тем меньше напряжение.
Замечено мной, что в "толстых" цоколях - больше, чем в тонких.
В современных LG - очень маленькие зазоры, там 200 V.
Но как правило во всех остальных значительно выше .... |
Georg
Jovani, Да вот в этим JVC не LG труба,а филипс,широкоформатник-флат,вот и не з наю,какого он не заводиться.От 0 до 600 у меня эта химия (что нарисована) выдаёт,но все равно темно.А с родным регулятором (ускор от строчника)- от темна до обр.хода регулируеться,но нормальную картинку удаёться "поймать" редко.
Не знаю,попробую разобрать фокер родной,или доламаю,или хоть увижу где кряк. |
Administrator
ЕСпецовед
Ну так сделай проще - поймай картинку и померяй сколько на ускоряющем.
И как мерял? Нужно в подключенном состоянии, потому,что напруга при подключении просядет, в зависимости от делителя .... |
Georg
| Jovani, Да уже почти не ловиться,да и точно китайцем не замеришь-вносит свой входное сопр. |
Administrator
ЕСпецовед
Georg
| Jovani, на трубе и мерил,на 7 ноге. |
Елубай
| georg, День добрый!! Если сорван регулятор,лучше заменить этот ТДКС, будет меньше проблем.-если не накладно. |
kulek
Для филипса планара напруга должна быть намного больше...~ 800....1000 v.
так что от этого пляши. |
Светослав
georg, подрегулируй движок и приклей в нажатом положении силиконом.  |
Sem
Скорее всего, хана ТДКСу. Ни клеем, ни соплями не склеишь
Потом возврат будет - почти 100%! |
zeppelin
А что если украсть - один из фокусов (запаралелив один на два ) и тот украденный - использовать для того чтоб сотворить делителями Screen . Соорудить надо конечно делитель - чтоб понизить фокусирующую.
Главное чтоб на фокусе не отобразилось - качестве картинки. |
Moishe.
| Есть способ, когда берут напряжение с НОТа коллектора, через BA159 (диод) и 3-х мегаомный потенциометр подают на UG-2. Несколько раз спасало. Схему можно подсмотреть в старых СОНЯХ. |
Emoe
| А попробовай собрать схемку умножения по типу как в умножителе .Тебе хватит в 2 раза умножить шоб получить 2 кв а потом дели до скока нада .Тока диоды возьми высоковольтные и кондюки тоже.Прям с коллектора и запитайся. |
zeppelin
| kulek писал: | | филипса планара напруга должна быть намного больше...~ 800....1000 v. |
вот как раз у Ловэ - умножается до такого уровня - факт. Именно потому что планар кин - требует повыше.
А трансформатор они применили - стандартный по всех моделях того ряда шасси ,
чтоб съэкономить не ставя - особый ТДКС .
Припускаю - не утверждаю.... |
kulek
Я слышал в мониторах ооооочень большие проблемы с заменой диодов в указанных цепях формирования напруги скрина.
Это так? мне кажется последовательное соединение диодов - это неразумно. шунтировать их нужно точными резюками, что тоже не очень хорошо. |
Moishe.
ILYA, Читали,читали,только он применил слишком громоздкий делитель на резисторах,поэтому может и не хватать напруги,а в СОНЯХ, U-скрин,до 1000в регулируется.Я это имел ввиду.  |
крот
нашли мужики проблемму,
проще разобрать TDKS (вернее распилить)
распилить состороны корпусного контакта
TDKS обычно там всегда бывает "БЯКА"
опаеваеш с аспирином и все!  |
John
georg,
по даташеет у двухфокусника 29" (A68QCP891X430) G2 500-1200V , мах 1200V. У 32" наверно тоже самое |
