JVC AV-32X25- проблема с ускор.на ТДКС. | |||
| Georg 21/01/2004 04:24 |
Регулятор скрина похоже навернулся-при вращении его скрежет и т.п.У клиента ,когда начал сдыхать,первый раз крутанул туда-сюда-картинка встала нормал.Через день тоже самое,как сказали плавно то увеличивалась,то уменьшалась яркость.Забрал,теперь иногда можно добиться картинки,если сильно нажать на рег.скрина и покрутить туды-сюды,сработает иногда,но отпускаешь-или в обратку с увел.ярк.,или в темноту.Собственно,дело не столько в этом,что он сдох-это ясно,а как дать ускор.внешним путём.Я всегда давал,как на рисунке (синим накалякал).На ВСЕХ НОРМАЛЬНЫХ ящиках проходило,от 14" до 29" (обычные).А эта труба Филип-"wide screen"-32" ,двухфокерная,не понятно,какого х*я ей надо!Сделал цепочку рега ускорки,как у меня нарисовано-шишь-темно,даже обратку не вывести.Хотя,тестером-ускор есть и региться.
Так чо ей надо-то?Зелёным на рис.обведено-это родной модуль регуляторов на тдкс,там нихера такого нет-ни обратной связи,ничего-на земле нижний конец сидит.А значит,все равно,откуда дать трубе скрин-напругу-хоть выпр.имп.обр.хода,как у меня,хоть как!Или ЭТА долбаная труба хочет какогото особого ускоряющего-сильно мелкого или сильно большого?Кто знает,сколько должно быть в нормал.режиме на раб.гробе напр.G2? |
| Administrator 21/01/2004 06:05 |
От 200 до 600 V. В разных кинескопах по разному. Чем меньше зазор между электродами, тем меньше напряжение. Замечено мной, что в "толстых" цоколях - больше, чем в тонких. В современных LG - очень маленькие зазоры, там 200 V. Но как правило во всех остальных значительно выше .... |
| Georg 21/01/2004 06:27 |
Jovani, Да вот в этим JVC не LG труба,а филипс,широкоформатник-флат,вот и не з наю,какого он не заводиться.От 0 до 600 у меня эта химия (что нарисована) выдаёт,но все равно темно.А с родным регулятором (ускор от строчника)- от темна до обр.хода регулируеться,но нормальную картинку удаёться "поймать" редко.
Не знаю,попробую разобрать фокер родной,или доламаю,или хоть увижу где кряк. |
| Administrator 21/01/2004 06:36 |
Ну так сделай проще - поймай картинку и померяй сколько на ускоряющем.
И как мерял? Нужно в подключенном состоянии, потому,что напруга при подключении просядет, в зависимости от делителя .... |
| Georg 21/01/2004 06:40 |
Jovani, Да уже почти не ловиться,да и точно китайцем не замеришь-вносит свой входное сопр. |
| Administrator 21/01/2004 06:43 |
Как мерял? |
| Georg 21/01/2004 06:48 |
Jovani, на трубе и мерил,на 7 ноге. |
| Anonymous 21/01/2004 10:51 |
georg, День добрый!! Если сорван регулятор,лучше заменить этот ТДКС, будет меньше проблем.-если не накладно. |
| kulek 21/01/2004 13:17 |
Для филипса планара напруга должна быть намного больше...~ 800....1000 v.
так что от этого пляши. |
| Светослав 21/01/2004 21:06 |
georg, подрегулируй движок и приклей в нажатом положении силиконом. ![]() |
| Sem 21/01/2004 21:36 |
Скорее всего, хана ТДКСу. Ни клеем, ни соплями не склеишь
Потом возврат будет - почти 100%! |
| zeppelin 21/01/2004 21:54 |
А что если украсть - один из фокусов (запаралелив один на два ) и тот украденный - использовать для того чтоб сотворить делителями Screen . Соорудить надо конечно делитель - чтоб понизить фокусирующую.
Главное чтоб на фокусе не отобразилось - качестве картинки. |
| Anonymous 21/01/2004 22:11 |
Есть способ, когда берут напряжение с НОТа коллектора, через BA159 (диод) и 3-х мегаомный потенциометр подают на UG-2. Несколько раз спасало. Схему можно подсмотреть в старых СОНЯХ. |
| Anonymous 22/01/2004 02:22 |
А попробовай собрать схемку умножения по типу как в умножителе .Тебе хватит в 2 раза умножить шоб получить 2 кв а потом дели до скока нада .Тока диоды возьми высоковольтные и кондюки тоже.Прям с коллектора и запитайся. |
| zeppelin 22/01/2004 12:13 |
вот как раз у Ловэ - умножается до такого уровня - факт. Именно потому что планар кин - требует повыше. А трансформатор они применили - стандартный по всех моделях того ряда шасси , чтоб съэкономить не ставя - особый ТДКС . Припускаю - не утверждаю.... |
| kulek 22/01/2004 12:22 |
Я слышал в мониторах ооооочень большие проблемы с заменой диодов в указанных цепях формирования напруги скрина.
Это так? мне кажется последовательное соединение диодов - это неразумно. шунтировать их нужно точными резюками, что тоже не очень хорошо. |
| Anonymous 22/01/2004 19:32 |
ILYA, Читали,читали,только он применил слишком громоздкий делитель на резисторах,поэтому может и не хватать напруги,а в СОНЯХ, U-скрин,до 1000в регулируется.Я это имел ввиду. ![]() |
| Anonymous 22/01/2004 20:51 |
нашли мужики проблемму,
проще разобрать TDKS (вернее распилить) распилить состороны корпусного контакта TDKS обычно там всегда бывает "БЯКА" опаеваеш с аспирином и все! ![]() |
| John 22/01/2004 21:06 |
georg,
по даташеет у двухфокусника 29" (A68QCP891X430) G2 500-1200V , мах 1200V. У 32" наверно тоже самое |
