Orion 2180mkII - проблема АПЧ
min
Сообщение #1 От 07/12/2004 12:08 цитата
Orion 2180mkII Проц OEC6021D
В режиме настройки изображение и звук нормальные. При переключении в обычный режим гуляет (и возвращается) изображение и звук (по частоте, похоже проблемы с АПЧ). И не работает автоматический поиск и настройка каналов ( проскакивает каналы но не фиксирует). Где копать? И как можно войти в сервис?. - громкость и 6(9) не помогает. Радиоканал собран на TA8690. Болтанка уровня появляется AGC появляется при переходе в нормальный режим ( в режиме настройка уровень стоит на месте). Память перешил - не помогло. Если отпаять ногу AGC тюнера, то уровень гуляет только на TA8690. Емкость в фильтре AFT заменил.
Гость
Сообщение #2 От 07/12/2004 17:04 цитата
Попробуй заменить микросхему IC201 TA8700AN .Мне это помогало.
Вход в сервис громкость на телевизоре до 0 и цыфра 9 на ПДУ.
Сэтим процессором должно работать.
igen
igen
Сообщение #3 От 07/12/2004 17:14 цитата
min писал:
При переключении в обычный режим гуляет изображение и звук
Гуляет - это уходит и возвращается или только уходит? Какая ИМС УПЧИ?
minf
Гость
Сообщение #4 От 08/12/2004 16:43 цитата
Радиоканал собран на TA8690. Болнанка уровня появляется AGC появляется при переходе в нормальный режым ( в режиме настройка уровень стоит на месте). Память перешыл - не помогло. Если отпаять ногу AGC тюнера, то уровень гуляет только на TA8690. Емкость в фильтре AFT заменил
