Philips 28PT4654 шасси L6.3 питание, ТДКС
Eni Aurel
Сообщение #1 От 18/03/2005 04:48 цитата
ТДКС был менян, сейчас стоит HR7977 почему-то как мне кажется меньше оригинала.
При повышении яркоси или контрастности плывет изображение, исчезают цвета, перестает работать дистанция ( кнопки меню на телеке продолжают работать), шумы по звуку, напряжения 150 и14 слехка падают. Электролиты МП менял. Посоветуйте пожайлусто , очень не хочется покупать другой ТДКС.
Gullit
Gullit
Сообщение #2 От 18/03/2005 10:29 цитата
Eni Aurel, HR - оставь в покое.
Питание проца - в норме ?
ОТЛ - в норме ?
И ваще - сходи в ПОИСК! подшучивать, дразнить
tv-ok
Сообщение #3 От 18/03/2005 14:20 цитата
Eni Aurel писал:
При повышении яркоси или контрастности плывет изображение, исчезают цвета, ..., очень не хочется покупать другой ТДКС.
Цвета могут исчезать при запредельном питании TDA 8361 или 8362.
Надо проверить уровень + 14 после ТДКС
(если не ошибаюсь - катод диода 6421)
и исправность стабилитрона 6106.
Где-то на 6-8 стр. форума об этом уже было.
Посмотри темы:
http://monitor.espec.ws/section1/topic48284.html
http://monitor.espec.ws/section1/list240.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic45910.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic47314.html
и др.
georgiy32
Сообщение #4 От 18/03/2005 14:48 цитата
Eni Aurel, качни архив голливудская улыбка
ulmi
Сообщение #5 От 19/03/2005 22:22 цитата
Eni Aurel,
откуда инфа, что это полный аналог родному?
  HR7977.rar  44.71 КБ  Скачано: 548 раз(а)
Eni Aurel
Сообщение #6 От 20/03/2005 04:28 цитата
Спосибо всем!
Опишу подробнее.
tv-ok Напряжения L2 +14D и L1 +160D, при очень маленьких яркости и контрастности 14,18В и 150В соответственно
при махимальных яркости и контрастности 13,9В и 144В, а также начинает
проступать переменная состовляющая, которая зависит от яркости сюжета на экране. Напряжение +8V (стабилитрон 6106 - в норме) меняется по тем же законам. Как я понимаю, причина в первичных цепях 1. 2. ТДКС, либо сам ТДКС.
Gullit Питание процесора SAA5296 нога 52 = 5,2В - стабильное так как питается от P9 oт трансформатора 5500. В связи с этим не могу понять почему при незначительном повышении яркости или контрастности перестает работать дистанция а кнопки меню продолжают работать.
ulmi Кода меняли оригинальный ТДКС он ставил затемненый контур вокруг себя больше чем ныне стоящий HR7977.
Хотя по золотому диску фирмы HR Dieman для L6.3 - HR7977, а также на немецком сайте
http://www.tv-dobisch.de/onlineshop/search2.php?modell=28pt4654
в списке выбрать ZEILENTRAFO также соответствует.
Чуть не забыл имеется еще один дефект. При включении иногда (редко) не включается и слышны шелчки ~ через каждую секунду, подозреваю из-за низкого ~220.
Eni Aurel
Сообщение #7 От 20/03/2005 07:28 цитата
Только что замерил напряжение +150а(нока 2 ТДКС) =144В при очень маленьких яркости и контрастности а при махимальных яркости и контрастности 141В. Поделитесь мыслями!
volt
Сообщение #8 От 21/03/2005 17:17 цитата
Eni Aurel,
В моем случае 144-145 В не хватало. Этот уровень регулирируется
рез. 3507 ( 1к3) и 3505 (100 *) - в L6.1 и L6.2 .
Пишут, что L6.3 =L6.2 ??? , но это проверяется по надписям на плате.
