ERC 21NI60 шасси 3S10 ломает картинку в верхней части экрана
рамиль
рамиль
Сообщение #1 От 13/03/2005 19:40 цитата
При включении в сеть картинка сдвинута влево, примерно на сантиметр. Через 15 сек картинка снизу начинает становиться на место (секунды 3), не доходя до верха сантиметров 7 останавливается и ломает картинку.
Кондеры в первичке и во вторичке проверил - нормальные.
Подскажите где копать.
KaSer
KaSer
Сообщение #2 От 13/03/2005 20:27 цитата
Замени конденсатор в напряжение +125В
Rottor
Сообщение #3 От 13/03/2005 22:06 цитата
рамиль,
По цепям АРУ (AGC), конечно проблем нет, все проверенно и отрегулировано?!
Это так же не причем : http://monitor.espec.ws/section11/topic48617.html ?
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #4 От 13/03/2005 22:27 цитата
В первую очередь проверь стабильность всех напруг вырабатываемых с БП и строчки.
telepasa
Сообщение #5 От 14/03/2005 11:55 цитата
рамиль писал:
Менять надо улыбка
Сан Саныч
Сообщение #6 От 02/04/2005 07:14 цитата
Бывает и видеопроцессор.
johanh
johanh
Сообщение #7 От 03/04/2005 03:54 цитата
Кто-нибудь может выложить схему?
VVF
VVF
Сообщение #8 От 03/04/2005 09:26 цитата
Меняй видеопроцессор.
  3S10 CIRCUIT.pdf  389.61 КБ  Скачано: 920 раз(а)
johanh
johanh
Сообщение #9 От 03/04/2005 10:28 цитата
Похоже.Но там столько кондюков.Измерь режимы по постоянке.За 15сек можно
отследить изменения.Удачи.Спасибо VVF.
Добавлено 03-04-2005 10:29
На проце конечно же.
вася питерский
Сообщение #10 От 02/05/2007 17:58 цитата
подскажите где скачать схемку 21NI60
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #11 От 02/05/2007 21:28 цитата
вася питерский, ДВА ПОСТА ВЫШЕ ТВОЕГО, РАЗВЕ НЕ СХЕМА?
VVF
VVF
Сообщение #12 От 02/05/2007 21:31 цитата
вася питерский, выше ссылка для кого дана? Шасси 3S10 это и есть 21NI60
