ERC 21NI60 шасси 3S10 ломает картинку в верхней части экрана
рамиль
13/03/2005 19:40
При включении в сеть картинка сдвинута влево, примерно на сантиметр. Через 15 сек картинка снизу начинает становиться на место (секунды 3), не доходя до верха сантиметров 7 останавливается и ломает картинку.
Кондеры в первичке и во вторичке проверил - нормальные.
Подскажите где копать.
KaSer
13/03/2005 20:27
Замени конденсатор в напряжение +125В
Rottor
13/03/2005 22:06
рамиль,
По цепям АРУ (AGC), конечно проблем нет, все проверенно и отрегулировано?!
Это так же не причем : http://monitor.espec.ws/section11/topic48617.html ?
Gera A
13/03/2005 22:27
В первую очередь проверь стабильность всех напруг вырабатываемых с БП и строчки.
telepasa
14/03/2005 11:55
рамиль писал:
Менять надо улыбка
Сан Саныч
02/04/2005 07:14
Бывает и видеопроцессор.
johanh
03/04/2005 03:54
Кто-нибудь может выложить схему?
VVF
03/04/2005 09:26
Меняй видеопроцессор.
johanh
03/04/2005 10:28
Похоже.Но там столько кондюков.Измерь режимы по постоянке.За 15сек можно
отследить изменения.Удачи.Спасибо VVF.
Добавлено 03-04-2005 10:29
На проце конечно же.
вася питерский
02/05/2007 17:58
подскажите где скачать схемку 21NI60
БУНЯ
02/05/2007 21:28
вася питерский, ДВА ПОСТА ВЫШЕ ТВОЕГО, РАЗВЕ НЕ СХЕМА?
VVF
02/05/2007 21:31
вася питерский, выше ссылка для кого дана? Шасси 3S10 это и есть 21NI60
