PHILIPS шасси L6.2 -БП и строчка.
Georg
Georg
Сообщение #1 от 14/02/2005 12:35 цитата
Пришёл с подозрением на строчник(так сказал другой "делатель").
Были битые: 200волть стабилитрон,НОТ (1508),резюки по 1 ому,короче весь наборчик,что и в темах архива про это шасси.
Архив просмотрел на предмет-что предлагалось-менял.
Всё равно после включения попытка высокого проскочила(пол сек),и улёт стабилитрона 200 в и НОТ тоже.Транз.БП(полевик)-цел.
Не понял,что сие за фигня,проичём взял ещё 2 таких шасси(со шрота)- так там тоже меняны все эти элементы,и 200 в.стабики битые.
Дайте больше инфы,плиз!
Lens
Сообщение #2 от 14/02/2005 12:48 цитата
Както Александор Бородин писал про перемотку индуктивности 5421 и, надеюсь, проверил индуктивность в базе HOT 5420 (это так к слову)!
Добавлено 14.02.2005 12:52
И если улетел стабилитрон 6514 200V, то логично предположить, что завышено напряжение блока питания, заведомо исправный питак работает и без этого стабилитрона!
volt
Сообщение #3 от 14/02/2005 15:01 цитата
Lens писал:
.. или на 6514 пролезает "шершавый" (т.е. переменное).
Надо бы проверить мост 6506 и заменить 2508 и 2509 (2n2).
Кому то это помогало.
А +150 в норме?
ulmi
Сообщение #4 от 14/02/2005 15:48 цитата
Georg писал:
.... Всё равно после включения попытка высокого проскочила(пол сек),и улёт стабилитрона 200 в и НОТ тоже.Транз.БП(полевик)-цел...
Пока глючит модуль питания, можно разорвать перемычку 9421.
Будет меньше дыма от HOT.
Georg
Georg
Сообщение #5 от 15/02/2005 22:00 цитата
ulmi,
НОТ-а уже нет-он сдох недовольство, огорчение И отпаян.
volt писал:
заменено.
Сейчас нагрузил на лампу 60 вт(других-нема), без нота,чисто получаеться на 2 ногу строчника- и такой же звук перегрузки (типа з-з-з-з-з ,негромкий,такой же сей БП издавал,когда выбило стабилитрон на 200),) и вторичек нет.Что это может быть?
teledok
teledok
Сообщение #6 от 15/02/2005 22:10 цитата
Georg, здесь больное место - пайка разьёма на ОСке. А в БП - скурпулёзно проверяй номиналы резисторов, всех!
Александр Бородин
Александр Бородин
Сообщение #7 от 15/02/2005 22:39 цитата
Поменяй в БП транзистор 7501 BF487 для начала, он разные непонятные номера делает при старте. А дальше классический ремонт БП и запуск на лампочку, электролиты в +В поменяй. Когда уже на лампочке стабильно будет работать тагда уже подключай строчку "на десерт".
BELG
BELG
Сообщение #8 от 16/02/2005 01:56 цитата
Georg, Оптопару махни.
PAVELG
PAVELG
Сообщение #9 от 16/02/2005 10:02 цитата
Александр Бородин писал:
Согласен и не только при старте,только замена.
volt
Сообщение #10 от 16/02/2005 19:04 цитата
В L6.2 AA Service manual есть такое:
"Первая проверка после ремонта"
1) Поключить ТВ к переменному трансформатору
2) Подключить scoop (щуп ?) к Ts 7504 и
установить напряжение 40 В.
3) Проверить: включается ли FET 7504
a) если нет, то проверить D6502 (BZX79-C15 в затворе FET),
Ts7501 и Ts7502
б) если да, то увеличить напряжение до 82-85 В
4) Проверить напряжение на C2515 > 100 B постоянного
а) если да, то проверить D6501 BZX79-C9v6 и Ts7502
б) если нет, то "SOPS" - OK! - питание в норме
Morris
Сообщение #11 от 17/02/2005 13:22 цитата
Имейте в виду, это шасси нельзя проверять с нагрузкой на лампу!!! Просто отключите строчку и проверяйте без нагрузки.
ulmi
Сообщение #12 от 17/02/2005 15:15 цитата
Morris писал:
Почему? Как иначе проверить, что стабилизатор + 150 В держит нагрузку?
Morris
Сообщение #13 от 18/02/2005 02:52 цитата
Почему? Питатель самовозбуждающего типа, а у лампы накаливания в холодном состоянии очень маленькое сопротивление. Получается что при первоначальном старте питатель работает на нагрузку близкую к короткому замыканию. В половине случаев самовозбуждения нет, полевик остаётся открытым, напряжение на выходе возрастает, тут же пробивается стабилитрон 6514, и в большинстве случаев тут же пробивается полевик.
На шасси L6.1, L6.2, L6.3 питатель проверяется ТОЛЬКО без нагрузки.
Для проверки питателя отключить строчный трансформатор (ноги 1 и 2) и проверять без нагрузки. Если без нагрузки держит 150В, то тогда можно подключать и строчник. Если есть подозрение что в строчке неисправность, то подключить лампу накаливания ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО к строчнику, т.е. один вывод к выходу питателя 150В и другой вывод к строчнику нога 2. В этом случае лампа работает как балласт и НОТ уже не вылетит, и дальше можно осциллоскопом проверять строчку.
elman
Сообщение #14 от 18/02/2005 21:45 цитата
некоторые из этих шасси на лампочку запускаются неуверенно или вообще не запускаются хотя попадаются экземпляры устойчиво пускающиеся и работающие
volt
Сообщение #15 от 21/02/2005 21:44 цитата
elman писал:
Morris и elman абсолютно правы. Но без нагрузки уровни напряжения отличаются от рабочего режима, поэтому понятно желание подключить лампочку.
Есть компромиссный вариант, позволяющий одновременно проверить работу питателя с нагрузкой и цепей запуска строчной развертки с отключенным модулем разверток (Deflection module 110), а его обычно приходится выпаивать (во-первых закрывает доступ к питателю, во-вторых может его перегружать, а в третьих - без него безопаснее).
Вместо MOD 110 тремя проводами к шасси подключается транзистор BU1508AX (на отдельном радиаторе - новый или заведомо исправный), в его коллекторе - последовательно соединенные лампочка 15 Вт (от холодильника) и резистор 10 - 24 Ом (2 Вт).
Между коллектором и эмиттером - конденсатор 2n2 (2кв) и диод FR201 анодом на землю.
Питатель и цепи запуска строчной развертки в порядке, если через несколько секунд лампочка загорается. После этого можно без лишнего риска проверять работу питателя, дистанционного управления и звукового канала.
После выпаивания MOD 110 не забудьте поставить на дополнительный радиатор полевик питателя (STP4NA40F1) !!
Georg
Georg
Сообщение #16 от 01/03/2005 20:14 цитата
Sei4as merkerom klavu perepravlju na russian i toze sproshu улыбка
Добавлено 01.03.2005 19:37
BELG писал:
-какую из двух?
BELG писал:
-вот и я не в понятках.Так что сперва поменяю активную мелочевку,потом видно будет(надеюсь-завтра скажу).
ulmi
Сообщение #17 от 01/03/2005 21:14 цитата
BELG писал:
-какую из двух
В строчной развертке - поз. 7420
Georg
Georg
Сообщение #18 от 01/03/2005 21:16 цитата
ulmi, OK!
volt
Сообщение #19 от 04/03/2005 12:46 цитата
Georg писал:
Действительно, фигня. Мой апарат с 1998 по 2004 год работал нормально, а потом начались неисправности - поработает пару дней - и опять что-то высыпается. Может 6 лет - это его нормальный ресурс?
