Orion 2180mkII - проблема АПЧ | |||
| min 07/12/2004 12:08 |
Orion 2180mkII Проц OEC6021D
В режиме настройки изображение и звук нормальные. При переключении в обычный режим гуляет (и возвращается) изображение и звук (по частоте, похоже проблемы с АПЧ). И не работает автоматический поиск и настройка каналов ( проскакивает каналы но не фиксирует). Где копать? И как можно войти в сервис?. - громкость и 6(9) не помогает. Радиоканал собран на TA8690. Болтанка уровня появляется AGC появляется при переходе в нормальный режим ( в режиме настройка уровень стоит на месте). Память перешил - не помогло. Если отпаять ногу AGC тюнера, то уровень гуляет только на TA8690. Емкость в фильтре AFT заменил. |
| Anonymous 07/12/2004 17:04 |
Попробуй заменить микросхему IC201 TA8700AN .Мне это помогало.
Вход в сервис громкость на телевизоре до 0 и цыфра 9 на ПДУ. Сэтим процессором должно работать. |
| igen 07/12/2004 17:14 |
Гуляет - это уходит и возвращается или только уходит? Какая ИМС УПЧИ? |
| Anonymous 08/12/2004 16:43 |
Радиоканал собран на TA8690. Болнанка уровня появляется AGC появляется при переходе в нормальный режым ( в режиме настройка уровень стоит на месте). Память перешыл - не помогло. Если отпаять ногу AGC тюнера, то уровень гуляет только на TA8690. Емкость в фильтре AFT заменил |
