Sharp 20B-SC1 - нет памяти настроек
alexsch1
13/12/2004 01:04
После Ушиба молнии умер. (PWB-A DUNTK74COWEB7)
Замена D-704, 703 : в блоке питания , Вместо 5В на питание микросхем приходит 12В - заменил IC1005(UPC78L05). По питанию всё в порядке.
После запуска есть растр, звук - Сначала пришлось с пульта подымать ярк, контр, Запустив АвтоСкан программы не прописались хотя показ их был. После перезапуска снова пришлось настраивать
ярк. контрастн.
Замена IC1001 ( IX1704CEN1) к желаемому результату не привела.
Подскажите где копать дальше?
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья Прошу помощи
Gera A
13/12/2004 08:46
alexsch1, если по шине 5v попёрло 12, вмести с процем наверняка и память умерла. При такой неисправности с неё и надо начинать. Если не ошибаюсь, там 93C46 стоит, меняй на такую же, другая не покатит.
Sem
13/12/2004 10:49
Да-да, и зашить её предварительно.
mari
13/12/2004 18:23
Sem, а зачем шить?,она и без этого работает
alexsch1
16/12/2004 01:53
У кого нибудь структурная схема есть?
Акоп
16/12/2004 04:15
alexsch1,
ЗЗЗачем???ПАМЯТЬ менял???
alexsch1
17/12/2004 03:50
Акоп писал:
alexsch1,
Да надо точно знать прошивается она или нет .
Уже выкинул 20$ на IX.
Обжёгшись на молоке на воду дуеш.
