Saba 6351 шасси SX50 / ICC5 кто знает это шасси?
DIVER
Сообщение #1 от 04/07/2004 12:29 цитата
Проц HD404919, видеовыход TEA2029C. Телек работает и управляется с пульта и панели нормально. Есть эфирный шум на экране но нет настройки. Нет служебной графики но я не знаю должна ли она быть, ни каких других индикаторов нет. Есть схема на это шасси но не на эту модель. Картинка (её можно смотреть только через видеовход) сжата по вертикали, в самой картинке тоже в верхней части сжато, в нижней части растянуто. И по горизонтали тоже сжато. Все напруги в порядке. В телеке на проводах подключен модуль я думаю коррекция геометрии но на схеме этого блока нет. Все мои усилия пока безрезультатны. Кто хорошо знает этот аппарат - подскажите.
SERGE
SERGE
Сообщение #2 от 04/07/2004 20:51 цитата
Графика должна быть , и она формируется в телетексте. Т.е. по команде проца вырываются знаки из знакогенератора телетекста.
Проблемы при отсутствии графики : синхросигналы , сам телетекст ( вызывается синей кнопкой), маловероятно проц ( есть разные версии может подсунули другой)
Характер геометрии больше указывет на дохлость литов . Первый из них лит по питанию ТДА4950. Из-за него ложится микра , да так что коверкает по1выв кадровую пилу . При этом кадровая подымается вверх, а может вообще пропасть. При этом предполагаю потерю графики. Для начала откинь 1 н. ТДА4950
teledok
teledok
Сообщение #3 от 04/07/2004 23:07 цитата
Графика здесь иногда пропадает из-за контура не плате текста.
А настройка из-за непропаев в радиоканале, он же тюнер, особенно земляные точки экрана.
И вообще - по возрасту положено всё пропаивать.
SERGE
SERGE
Сообщение #4 от 04/07/2004 23:18 цитата
teledok, какая настройка без графики ? голливудская улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 от 04/07/2004 23:32 цитата
Господа !В этой модели если отсутствует телетекст или неисправен-то графики не будет!
KSV
Сообщение #6 от 05/07/2004 00:25 цитата
Для начала восстанови развертку и коррекцию.
Смотри все, на субмоделе коррекции обычно сгорает резистор толи 10 толи 100 ом не помню, стоит возле разьема в районе ЛМки.
А вообще ящик вполне подымаемый, мне такие нравятся особенно САУНД ЛАЙН.
На него смотриш - ТЕЛЕВИЗОР, а не изображатель телевизионныз каналов какойто.
Удачи.
SERGE
SERGE
Сообщение #7 от 05/07/2004 11:56 цитата
KSV, Мир, Дружба, Жвачка
Egis
Сообщение #8 от 31/08/2004 12:53 цитата
у меня похожая проблема, телик работает нормално, но нету грфики а у телетекста нет синхронизации по вертикали и здвиг по хоризонтали.шаси Telefunken 618. еще при вкючении сначало загорается зенлёный а спустя несколько секунд и красный светодиоды.сам телетекст менял с шаси 617 но никакого резултата недовольство, огорчение
tvr
tvr
Сообщение #9 от 31/08/2004 14:14 цитата
Egis, А есть ли на плате телетехта маленькая дополнительная плата с микрой LM2901N или дополнительная плата с большим процем серии HD , если нет то графики не будет
Egis писал:
С платой телетекста от 617 графики не будет .
SERGE писал:
маловероятно проц
Было и такое но в этом случае помогло {не всегда} вынимания проца и финт с фольгой.
Egis
Сообщение #10 от 31/08/2004 22:51 цитата
есть маленькая плата впаяна с лмкой. поцессор SIEMENS SDA5243.а было всё когда тдкс слетел и за собой понёс всё до TEA2029, но сейчас всё работает кроме этого. вслепую всё перестраиваетса но маловато зтого ...привкючени TXT RGB сигнал есть апри перестройках нету.
DIVER
Сообщение #11 от 01/09/2004 00:19 цитата
Я пока отложил его ремонт так как с работы забрал SELECO.Но картинка на нём не нравится.Займусь через неделю.Но это шасси отличается от моего.
anisim-easan
Сообщение #12 от 01/09/2004 00:35 цитата
После названия проца какая прошивка написана?
Вместо A22 идет A30 для обоих нужна плата тхт с процом HD
А вместо A20 -- A12, A15 плата тхт без HD
иначе графики не будет,
Проц HD404918 - графики нет. и плата тхт не идет для HD404919.
DIVER
Сообщение #13 от 01/09/2004 00:58 цитата
Я не помню сейчас, телек не дома но без графики мой не может быть.У него нет индикатора кроме ST-BY
ssd67
Сообщение #14 от 14/02/2005 00:41 цитата
У меня Telefunken шасси 618, судя по фотке один в один. И проблема таже: нет телетекста, OSD, приема с антены нет, так же шалила коррекция растра, но сней я разобрался - TDA 4950. А вот с телетекстом пока нет. Клиент говорит, что все началось после удара, когда переносил телек. Кварц проверял заменой, SAA5231 тоже никаких изменений. А как утебя?
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #15 от 14/02/2005 01:33 цитата
ssd67 писал:
А полазить по шассььке, ? да поискать трещинки?
ssd67
Сообщение #16 от 14/02/2005 01:40 цитата
На плате телетекста лазить негде улыбка Что должно приходить - приходит, а вот на выходе тишина
SERGE
SERGE
Сообщение #17 от 14/02/2005 13:26 цитата
ssd67 писал:
Например что ? подшучивать, дразнить
ssd67
Сообщение #18 от 15/02/2005 22:10 цитата
На модуль телетекста шасси 618 подаются : питание +7,5V и +13V , SSC, цифровые шины DATA CLOCK, видеосигнал и 25Гц ON/OFF. А на выходе только есть 25Гц, а RGB и Y нет.
SERGE
SERGE
Сообщение #19 от 16/02/2005 01:42 цитата
anisim-easan писал:
Есть два варианта телетекста ( один с огромной жабой на 64н.) Так там версии процов отличаются. К сожалению не помню цифры. Сам когда-то накололся с процами ( нет графики)
ssd67 писал:
причём оба Телефункены. Это как вариант на случай если там уже успел кто-то быть и "наследил".. И сообща сравнить телетекст и версию проца
Либо же всё проще --- не работает телетекст
ssd67 писал:
а RGB и Y нет.
Нет на экране ? или на осцеле с выхода телетекста? А на 5243 есть какие-то сигналы с 5231 ? возможно оперативная память
ssd67
Сообщение #20 от 19/02/2005 23:09 цитата
Проц с прошивкой А20, плата тхт с LMкой. Здесь все ок.
С 5231 на 15 ноге только +2,5V постоянки ( на входе нет видеосигнала) ; на 17 - шум ; на 22 - есть SC размахом -5V ; на 25 - импульсы строчной частоты, размах 5V; на 14 - тоже похоже на шум 100mV, но в отличии от 17 есть признаки порядка. На кварце генерация 40mV. Осциллограф у меня старенький до 1МГц. А может на14 и17 ничего и не должно быть без ПЦТВ? или контур шалит? 5231 уже подставлял .
У 5243 на 17 выводе (Т) при нажатии на голубую кнопку +2,5V(т.е. работает. И экран становится черным); на 13, 14 и 15 полный "штиль" . На 12 ноге все ок. Между 5243 и памятью сигналы есть и ничего странного я не замечал.
Заранее благодарен.
" А искать её всеравно надо." Сергей. улыбка
