artyom
Принесли TV BЕKO NR20B6M05 ,не было кадровой развёртки ,кадровая микросхема была целой, проц-nn5198k не выдавал сигнала на кадровую микросхему, после замены проца экран открылся но на экране видны линии ОХ, при уменьшении (skren) линии не уходят ,OSD меню без искажений поверх линии ОХ , шумы не видны и не настраивается не на одну из станций, все напряжения в норме(есть схема) и проц-nn5198k достаточно сильно греется(думаю дело не в проце менял уже 3 штуки у всех одно и тоже) .кондёры в обвязке ТДКС, кадровой, видео усилителя ,- все проверил- все в норме. Может проблема с прошивкой? Или что ещё забыл проверить? ПОДСКАЖИТЕ
К стати TV попал ко мне уже из мастерской ,вместо родного блока питания у него стоял МП-3-30 ,с родного БП были выпояны все детали (МП-3-30 выдаёт нормальное питание как по схеме 107в и 12,5в) видимо не могли найти драйвер питания (нет в продаже) |
fart
| Шасси 12.4, или 12.5, или 12.6. |
artyom
| Шасси 12.4, Схема у меня есть, напряжение 200В в норме, TDA16846 в продаже нету у нас городе но это не проблема можно переделать под другой драйвер,вы считаете что это прошивка? если да то где её можно взять уточните, потому что ваша ссылка не работает. |
Lucky
| Проверь вольтодобавку в кадровой. |
artyom
Lucky- если проблема с вольтодобавкой то линии видны только с верху растра ,
fart- не одна из ссылок не работает если не трудно подскажи сайт где лежат прошивки ,через поисковик не могу найти  |
ctac
| artyom, посмотри резистор на ПК от модулятора на корпус 2,7кОм -- часто рвется. Новую NN5198 надо инициализировать и настроить AFT |
fart
| artyom писал: | fart- не одна из ссылок не работает если не трудно подскажи сайт где лежат прошивки ,через поисковик не могу найти  |
Это не ссылка, а прошивки. Их надо скачать. В одной из них описан способ инициализации. Однако на рынке имеются левые 5198 (народ жалуется, что инициализация "сворачивает" строчную), поэтому в самом начале и не порекомендовал проводить инициализацию. Когда имеются прошивки, можно попробовать и инициализировать. |
ctac
| fart, эта микра работает с разными частотами строки, поэтому и надо ее инициализировать, тогда будет все нормально. |
лучишин
| я раз шесть менял NN5099K на NN5198K (BEKO12.4-12.6) для доработки SECAM DK вливал прошивку с BEKO(CK-21F84) в котором изначально был SECAM DK подстраивал геометрию и иногда AFT (если есть хороший генератор тв сигналов с ПЧ 38,9 это сделать не трудно) инициализацию не делал |
fart
| ctac, я инициализировал, у меня получалось. Но несколько раз в нескольких темах народ жаловался на "инициализацию", поэтому предложил готовые прошивки. |
artyom
спасибо всем за советы,по поводу прошивки - я встречаюсь с этим в первый раз, если ктонибудь сможет подсказать мне как прошить проц,или даст адрес где в нете лежит описание этого?
fart-спасибо я наконец скачал прошивки,(были проблемы нетом) |
artyom
пробовал инициализировать -после этого тв стал стал настраиватся на станции(плохо),и изображение сильно растянуто повертикали и сдвинуто немного в лево,картинка ужасная (негативная)
и ещё проц очень сильно греется -это нормально? при настройке осд меню моргает разными цветами , иногда проподает не настроившись на канал, |
fart
| artyom, наберив ПОИСКе слово ПРОГРАММАТОР (возможно с одним М). Там будет несколько тем с рекомендациями, ссылками и схемами. Для начала возьми попроще Pony Prog или Icprog. |
artyom
Мужики огромное всем спасибо!!!!!! я нашёл схему прграматора ,собрал её ,скачал программу пони про ,перепрограмиромировал родную микруху памяти , и всё заработало ,за исключением одного -прошивка которую вы мне дали расчитона на 21" ,а уменя тв с шасси А99,190-09 и диоганалью 20" ,так что изображение получается немного увеличено по вертикали, если у кого есть прошивка на 20" пожалуйста пришлите или скажите где можно взять её.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!!!! |
лучишин
| если у тебя работает все нормально то отрегулируй размер по вертикали всерв меню так как с другой прошивкой будут другие проблемы вход в серв с пульта МАК2000 код 1001 "контраст-" ,потом на родном пульте нажать зеленую кнопку и увидиш настройку геометрии |
artyom
спасибо ЛУЧИШИН ,у меня правдо немного другой пльт ,но с него я зашёл сервис нажал зеленую кнопку,и вышло подменю настройки изображения,всё отстроил ,теперь всё ОК
тема закрыта ,спасибо всем учасникам ,с меня причитается  |
