RECOR RC4020 настройка уходит
YRI
YRI
Сообщение #1 От 26/12/2004 18:10 цитата
RECOR RC 4020
CTV222S-проц
TDA8305A-радиоканал
уходит настройка,пришел перепаханый по этой причине
я-выломал конденсатор в контуре,подкидывал тюнер,-все равно уходит,и не настроиться путем на станцию
вопрос-какой должен стоять Q607?
по какой ноге настраивать AFT?
а всего лучше-бы -СХЕМКУ
vlatro
vlatro
Сообщение #2 От 26/12/2004 18:57 цитата
YRI, посмотри схему здесь http://eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #3 От 26/12/2004 19:29 цитата
YRI, проверь зенер 33в, он там IC201 обзывается.
YRI
YRI
Сообщение #4 От 26/12/2004 19:42 цитата
vlatro,
бился минут 20-не могу скачать! даже зарегистрировался!
что надо делать,когда покажет результат поиска?
Добавлено 26.12.2004 19:47
Gera A,
он до меня поменян,
Q607 -рядом с экраном радиоканала-это не стабилизатор питания?
vlatro
vlatro
Сообщение #5 От 26/12/2004 19:50 цитата
YRI, первая графа таблицы файл Внизу написано axion tv rc 4020. Кликаешь по надписи.Если не скачаешь, вышлю на мыло.
Посмотри ещё здесь http://google.com/search?hl=ru&ie=windows-1251&q=axion+rc4020&lr=
А память не подкидывал?
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #6 От 26/12/2004 20:12 цитата
YRI писал:
Он самый - стабилизатор 9в.
VVF
VVF
Сообщение #7 От 26/12/2004 23:18 цитата
Замени С208 стоящий параллельно стабилитрону на 33 вольта, иногда выё.... Замени сам контур АПЧ, был один такой в Recore заменой конденсатора не лечился, проверь VR101.
YRI
YRI
Сообщение #8 От 27/12/2004 11:31 цитата
не удается скачать схему
если не трудно,сбросьте на мыло
mka
Сообщение #9 От 27/12/2004 14:21 цитата
Проверьте заменой С221 3,3мкф 50V на 10н TDA8305.
YRI
YRI
Сообщение #10 От 27/12/2004 18:32 цитата
mka писал:
электролиты в первую очередь,этот тоже заменил
без схемы не разобраться со стабилизатором 9вольт
(около радиатора)-выдает 11,6в
что за транзистор там должен стоять?
может,есть хоть кусок схемы-хорошо до меня пахали
Акоп
Сообщение #11 От 27/12/2004 18:45 цитата
Схема там (стаб.9)не нужна ,он работает-строка ведь и кадры ,есть.И ,он , к уходу каналов,отношения не имеет.Так что, копай ,что сказали остальные ребята выше!!Удачи!!!
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #12 От 27/12/2004 18:47 цитата
YRI, схема тут давно лежит http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=859
На названье не смотри, это RC4020. А вместо транзистора, я КРЕН-ку 9в. ставлю.
YRI
YRI
Сообщение #13 От 27/12/2004 19:19 цитата
Gera A писал:
и отсюда не открывается недовольство, огорчение
видно,надо забить сегодня
полнолуние,блин злость
ikozev
Сообщение #14 От 27/12/2004 21:32 цитата
И у меня бил такой дефект .Менял прошивку и телевизор заработал нормално.
YRI
YRI
Сообщение #15 От 27/12/2004 23:06 цитата
ikozev писал:
после ремонта контура и промывки платы настройка
уходит где-то через час,вряд-ли прошивка
завтра попробую погреть феном
serge71
Сообщение #16 От 17/03/2006 09:42 цитата
У меня в таком телике канал уходил из-за контура АПЧиФ.Просто настроил его.Работает два года.
