RECOR RC4020 настройка уходит | |||
| YRI 26/12/2004 18:10 |
RECOR RC 4020
CTV222S-проц TDA8305A-радиоканал уходит настройка,пришел перепаханый по этой причине я-выломал конденсатор в контуре,подкидывал тюнер,-все равно уходит,и не настроиться путем на станцию вопрос-какой должен стоять Q607? по какой ноге настраивать AFT? а всего лучше-бы -СХЕМКУ |
| vlatro 26/12/2004 18:57 |
YRI, посмотри схему здесь http://eserviceinfo.com/index.php?what=search2 |
| Gera A 26/12/2004 19:29 |
YRI, проверь зенер 33в, он там IC201 обзывается. |
| YRI 26/12/2004 19:42 |
vlatro,
бился минут 20-не могу скачать! даже зарегистрировался! что надо делать,когда покажет результат поиска? Добавлено 26.12.2004 19:47 Gera A, он до меня поменян, Q607 -рядом с экраном радиоканала-это не стабилизатор питания? |
| vlatro 26/12/2004 19:50 |
YRI, первая графа таблицы файл Внизу написано axion tv rc 4020. Кликаешь по надписи.Если не скачаешь, вышлю на мыло.
Посмотри ещё здесь http://google.com/search?hl=ru&ie=windows-1251&q=axion+rc4020&lr= А память не подкидывал? |
| Gera A 26/12/2004 20:12 |
Он самый - стабилизатор 9в. |
| VVF 26/12/2004 23:18 |
Замени С208 стоящий параллельно стабилитрону на 33 вольта, иногда выё.... Замени сам контур АПЧ, был один такой в Recore заменой конденсатора не лечился, проверь VR101. |
| YRI 27/12/2004 11:31 |
не удается скачать схему
если не трудно,сбросьте на мыло |
| mka 27/12/2004 14:21 |
Проверьте заменой С221 3,3мкф 50V на 10н TDA8305. |
| YRI 27/12/2004 18:32 |
электролиты в первую очередь,этот тоже заменил без схемы не разобраться со стабилизатором 9вольт (около радиатора)-выдает 11,6в что за транзистор там должен стоять? может,есть хоть кусок схемы-хорошо до меня пахали |
| Акоп 27/12/2004 18:45 |
Схема там (стаб.9)не нужна ,он работает-строка ведь и кадры ,есть.И ,он , к уходу каналов,отношения не имеет.Так что, копай ,что сказали остальные ребята выше!!Удачи!!! |
| Gera A 27/12/2004 18:47 |
YRI, схема тут давно лежит http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=859
На названье не смотри, это RC4020. А вместо транзистора, я КРЕН-ку 9в. ставлю. |
| YRI 27/12/2004 19:19 |
и отсюда не открывается
видно,надо забить сегодня полнолуние,блин ![]() |
| ikozev 27/12/2004 21:32 |
И у меня бил такой дефект .Менял прошивку и телевизор заработал нормално. |
| YRI 27/12/2004 23:06 |
после ремонта контура и промывки платы настройка уходит где-то через час,вряд-ли прошивка завтра попробую погреть феном |
| serge71 17/03/2006 09:42 |
У меня в таком телике канал уходил из-за контура АПЧиФ.Просто настроил его.Работает два года. |
