RADIODOCTOR
Пришел горелый строчный транзистор, транзистор защиты, STR-ка, cxa1213. Все поменял, через 5 минут горит 2sc4927, cxa1213, str-s5741. И так несколько раз. Питание проверял, керамику менял, проходной конденсатор менял. Ставил 2sd2333 - работает 30 минут и горит. Посмотрел форму импульса h-out c с cxa1213 провал на полке. Может что-то в обвязке cxa1213 дохлое. Да еще пропал цвет secam, но геометрия в порядке. Подскажите, кто сталкивался с такой же проблемой  |
QSL
| скорее всего проблема с запуском,бывает там электролит стоит на 1или 0.5 мкф,пульсация по питанию может? |
avicom
ДенисК
..Привет, бываю здесь редко...но вот, что я Вам скажу
Проблема может крыться не в самом транзисторе ..это наверняка и так!
Попробуйте провеирть D2506 и 07 (ERC06-159), транзистор Q2503 (2SC4793) и наконец резистор R2501 (2,2 ом)!
Вышеперечисленое у нас оказалось дохлым (поиски их заняли около 4 суток!!)...в итоге строчн. тр-р "пошёл" и не горит через 30 минут, Да и ещё поменян на BU2508DF... |
