Telefunken шасси 618A - замена тиристора ESM740G
Duser
Duser
Сообщение #1 От 11/12/2008 21:32 цитата
Состав: кадровая: TEA2029 + ESM740G1
Включается со второго раза, строчка и высокое - есть, луч, кажется, --- где-то снизу, за пределами экрана.
Не знаю можно ли менять ESM740G1 на X0405 . Слышал, что не во всех схемах КР в ТВ.
Есть желание вместо тиристора поставить симистор BT136-600E.
Есть ли у кого-то опыт такой замены ?
  BT136_SERIES_E_2.pdf  38.57 КБ  Скачано: 1031 раз(а)
vitamax
vitamax
Сообщение #2 От 11/12/2008 22:58 цитата
Зёма,не занимайся ерундой улыбка .Этих тиристоров (ESM740) как грязи.Смотри личку.
RUZIK40
Сообщение #3 От 12/12/2008 08:42 цитата
Осторожнее, чтоб горловина не отвалилась. B+ в норме? Если тиристор действительно неисправен, то в паралель ему стоит диод который лучше внаглую заменить, даже если тестером прозваниается нормально.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 13/12/2008 01:51 цитата
Там исчо есть кондёр - типа 4n7, так вот его тоже надо заменить, к едрен батону!
brt137
Сообщение #5 От 13/12/2008 18:40 цитата
Duser, я ставил на подкидку тиристоры от УПИМЦТ улыбка .
ДОБАВЛЕНО 13/12/2008 17:41
Но брак встречается среди новых.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 14/12/2008 01:25 цитата
Не Duser, вряд ли тиристор. Если после мастеров - проверь полярность подключения платы коррекции кадра (если такая в данной модификации этого шасси (зависит от диагонали) присутствует).
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 14/12/2008 02:27 цитата
Alexasha писал:
Это где же такое есть? смех
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 14/12/2008 02:44 цитата
zarah, НА КАДР ИДЁТ ЧЕТЫРЕ ПРОВОДА пОСМОТРИТЕ ПЖАЛСТА СХЕМУ ПЛСССС
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 14/12/2008 02:58 цитата
А че ее смотреть, на память знаем. И имя ему North South Module, и с этим не вяжется
смех
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 14/12/2008 03:00 цитата
NORD-SUD-MODUL Наверное всё-таки строки прогиба коррекция мля Но что-то похожее попадалось-если провода эти два наооборот попутаны
ДОБАВЛЕНО Декабрь 14 2008
Пиво -гад !
Было дело давно помню выключал энтот блок на осе два контакта коротил дабы исключить влияние энтого блока- оказалось что провода перепутаны- благо отваливаются по счёту раз Да кто-то и прихреначил А эффект был похожий на вышеозначеный НО Е сли дело в принципе- как раз на стапелях стоит Cпецом могу перекрутить и доложу какой эхвект
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 14/12/2008 04:31 цитата
Duser, По поводу включается со второго раза- это ближе к блоку питания....
zarah, Попробовал . От перемены проводов этих меняется направление коррекции прогиба строки по вертикали. Был неправ
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 14/12/2008 12:17 цитата
Да там ВСЕ емкостя менять надо!!! И шасси ВСЁ пропаять. ЗЫ!! голливудская улыбка На днях делал аналогичный, 2 дюжины емкостей в нуле подшучивать, дразнить
Duser
Duser
Сообщение #13 От 17/12/2008 19:21 цитата
Alexasha писал:
При включении сетевой кнопкой включается, появляется высокое и сразу же высокое пропадает и затем снова появляется и уже не пропадает...
Этот ТВ --- тот, у которого 3 Мом резистор с +200 в. на 5 ногу TEA2029F стоит на плате North South Module...
Схему точную пока не нашёл...
