snoopy
Учу ТВ летать
Состав: проц M34300-230SP ; видео TA8659AN; кадр AN5515; БП STR50103. По клиенту: сузился экран по вертикали, щёлкнул как при разряде и вырубился. Вот и второй день (с промежутками на другие работы) никак врубить не могу Заменил STR50103; D815, D816, D806 (коротнули), привычные C830, C832, C435, C824. Включил... нет запуска из ДР. На вторичке 97V. 12V и 5V в норме. Откинул строку, загрузил на лампу - 0в. На нём как-то странно 103V через ПК проходит и на выходе из ПК уже эти 97V нету... ВВ Транзистор цел. |
мастер-ломастер
| snoopy, ну а засечь где теряется 103в нельзя? |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| snoopy, в некоторых моделях B+ заводится на ПК и через 2 резюка дальше на СР. При завышке эти резюки бьются. Проверь естесно HOT также. Второе ИП на лампу не запустится. |
snoopy
Учу ТВ летать
| aze1959 писал: | | snoopy, в некоторых моделях B+ заводится на ПК и через 2 резюка дальше на СР. При завышке эти резюки бьются. | Целые. |
мастер-ломастер
| snoopy, после этих резисторов напруга есть? |
snoopy
Учу ТВ летать
мастер-ломастер
| snoopy, ну дальше они идут в СР? |
snoopy
Учу ТВ летать
| мастер-ломастер, Там ещё 2 транзистора (жаль схему немогу скачать,Наверно придётса до дому ехать с флешкой) |
R2
Мир дружба жвачка
snoopy, Ясное дело кондер бустер на 4 ножке ТДКС замкнул , или емкость по питанию ВУ ,разгон питаниий Тдкс,КАДРу тоже пипец  |
мастер-ломастер
| R2, в этом шасси +В приходит на 2 ногу ТДКС, там висит электролит, вот его надо менять и на 4 ноге тоже. |
R2
Мир дружба жвачка
мастер-ломастер, знаю еше 1мф где то возле ТПИ телеку много лет ,литы надо менят  |
мастер-ломастер
R2, это С830=1мкф Х160в, он его поменял в самом начале.  |
R2
Мир дружба жвачка
| писал: | | Там ещё 2 транзистора | сомневаюсь что они полетели
snoopy
Учу ТВ летать
мастер-ломастер, R2, Мужики. покачто спасибо! Пятница Кстати, литы по 160в все (6штук на основной плате) и 3.3/250 на ПК заменял по ходу пока писал... Увы...нуль эмоцый. Бог даст, завтра продолжу.  |
R2
Мир дружба жвачка
| snoopy писал: | | Включил... нет запуска из ДР |
а там включател с контактами сверху ,если включит в сеть с включенным включателем ,телек будет стоят в дежурке пока кнопки канала не нажмеш |
snoopy
Учу ТВ летать
| R2, Нет,нет! На морде все пережимал.Это я ну неправильно высказался. |
zarah
Не фанат форума
| snoopy, Я в этих шасси до 20 штук емкостей за раз менял, все с потерей емкости и увеличением ESR внесколько раз. Отсюда и все их болезни. |
snoopy
Учу ТВ летать
| Так значит. Перемкнул на ПК IN 103v out103v, тело ожило появилас высокое, растр серый. |
answer
| Цитата: | | B+ заводится на ПК и через 2 резюка дальше на СР. При завышке эти резюки бьются |
просмотрел?  |
snoopy
Учу ТВ летать
| answer писал: | | Цитата: | | B+ заводится на ПК и через 2 резюка дальше на СР. При завышке эти резюки бьются |
просмотрел?  | Давно А вот кроме серого растра то больше ничего И 103в тож норма... Нуно проц глянуть. Кстати чё за склероз 80011A ? 93C46 никатит место его? |
