SUPRA STV2017 ch. C-50N - не включается | |||||
| snoopy 05/11/2010 17:38 |
Состав: проц M34300-230SP ; видео TA8659AN; кадр AN5515; БП STR50103. По клиенту: сузился экран по вертикали, щёлкнул как при разряде и вырубился. Вот и второй день (с промежутками на другие работы) никак врубить не могу Заменил STR50103; D815, D816, D806 (коротнули), привычные C830, C832, C435, C824. Включил... нет запуска из ДР. На вторичке 97V. 12V и 5V в норме. Откинул строку, загрузил на лампу - 0в. На нём как-то странно 103V через ПК проходит и на выходе из ПК уже эти 97V нету... ВВ Транзистор цел. |
| мастер-ломастер 05/11/2010 18:14 |
snoopy, ну а засечь где теряется 103в нельзя? |
| aze1959 05/11/2010 18:18 |
snoopy, в некоторых моделях B+ заводится на ПК и через 2 резюка дальше на СР. При завышке эти резюки бьются. Проверь естесно HOT также. Второе ИП на лампу не запустится. |
| snoopy 05/11/2010 18:26 |
| мастер-ломастер 05/11/2010 18:39 |
snoopy, после этих резисторов напруга есть? |
| snoopy 05/11/2010 18:41 |
мастер-ломастер, 97в |
| мастер-ломастер 05/11/2010 18:44 |
snoopy, ну дальше они идут в СР? |
| snoopy 05/11/2010 18:53 |
мастер-ломастер, Там ещё 2 транзистора (жаль схему немогу скачать,Наверно придётса до дому ехать с флешкой) |
| R2 05/11/2010 19:03 |
snoopy, Ясное дело кондер бустер на 4 ножке ТДКС замкнул , или емкость по питанию ВУ ,разгон питаниий Тдкс,КАДРу тоже пипец ![]() |
| мастер-ломастер 05/11/2010 19:10 |
R2, в этом шасси +В приходит на 2 ногу ТДКС, там висит электролит, вот его надо менять и на 4 ноге тоже. |
| R2 05/11/2010 19:24 |
мастер-ломастер, знаю еше 1мф где то возле ТПИ телеку много лет ,литы надо менят ![]() |
| мастер-ломастер 05/11/2010 19:34 |
R2, это С830=1мкф Х160в, он его поменял в самом начале. ![]() |
| R2 05/11/2010 20:05 |
| snoopy 05/11/2010 20:20 |
мастер-ломастер, R2, Мужики. покачто спасибо! Пятница Кстати, литы по 160в все (6штук на основной плате) и 3.3/250 на ПК заменял по ходу пока писал... Увы...нуль эмоцый. Бог даст, завтра продолжу. ![]() |
| R2 05/11/2010 20:26 |
а там включател с контактами сверху ,если включит в сеть с включенным включателем ,телек будет стоят в дежурке пока кнопки канала не нажмеш |
| snoopy 05/11/2010 20:49 |
R2, Нет,нет! На морде все пережимал.Это я ну неправильно высказался. |
| zarah 06/11/2010 08:42 |
snoopy, Я в этих шасси до 20 штук емкостей за раз менял, все с потерей емкости и увеличением ESR внесколько раз. Отсюда и все их болезни. |
| snoopy 06/11/2010 15:47 |
Так значит. Перемкнул на ПК IN 103v out103v, тело ожило появилас высокое, растр серый. |
| answer 06/11/2010 16:19 |
просмотрел? ![]() |
| snoopy 06/11/2010 16:30 |
А вот кроме серого растра то больше ничего И 103в тож норма... Нуно проц глянуть. Кстати чё за склероз 80011A ? 93C46 никатит место его? |
| answer 06/11/2010 16:44 |
утверждать не буду,но вроде как 4УСЦТ-только настройки каналов ,не помню. |
| aze1959 06/11/2010 17:19 |
snoopy, меняется только на такую же. Выпаяй если сомневаешься. Тело и без памяти включается в РР и есть графика. Найди где теряется B+ и включай сетевой кнопкой. |
| R2 06/11/2010 17:33 |
там на выходе ТДКС кренка 12 в есть? и коммутатор 14053 чоасто дохнут графика есть? |
| snoopy 06/11/2010 19:03 |
R2, С кренкой норма на выходе +12в. Графики нету и это наводит на нехорошие мысли.(а мож только изза насильственного запуска? Хотя вряд ли) Тело на работе, продолжу завтра эту "долгую дорогу в дюнах".Пока полистаю про запуск из дежурки, вот жаль осцил неподкинул, как у него с СИ в дежурке, есть ли он.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 18:07
| answer 06/11/2010 19:28 |
snoopy, в проце уверен?
как есть битый. |
| makeym 06/11/2010 19:36 |
snoopy, Буквально неделю назад копал такой-же апарат(все мозги мне вытрахал) - всё тоже самое - всё переменял - а он не запускается - запустил принудительно - появился растр с лохами - ни на чё не реогирует - графики нет - процу похоже кирдык - пущай валяется до лучших времён - подвернётся проц попробую оживить ![]() |
| snoopy 06/11/2010 20:43 |
makeym, Мой без лохов А вообще завтра пройдусь осцилом и... если проц,то уже наверное туда
ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 19:45
| zarah 06/11/2010 20:55 |
snoopy, Посмотри на проце соответствие питания, строчные и кадровые синхроимпульсы, генерацию кварца, резет, обмен по шине, а уж потом вывод. ![]() |
| aze1959 06/11/2010 21:22 |
snoopy, пока ты с пульта или кнопкой не включил, он не включиться в РР. Кстати там есть перемычка рядом с процом (короткий провод на два пина) переставь её в другое гнездо, тогда при включении в сеть он должен включится в РР. |
| iyzef 06/11/2010 23:00 |
+1 .В таких ящиках принудительно включишь- ни графики ни картинки, копай вокруг проца ,схему запуска,"ресет" .Похожий ДЭУ всю кровь выпил- торчало "видео" косяк был в какомто из диодов (утечка) их там уйма. Следом пришел такой же но со слабым звуком, не долго думая прошелся "бульдозером" по диодам-опа -один 100Ком утечка. Диоды тут видимо от страха дохнут....И для удобства включай телек всеж с пульта. |
| snoopy 07/11/2010 13:49 |
Ожил Блин, так чё выходит, в положении перемычки OFF он кнопок на морде неслушает??? А пульт клиент непривёз! Ещё только размер по горизонтали уменшен, наверно какой лит пропустил.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 13:17 aze1959, Спасибо! Всё катит! makeym, Вот попробуй! Мож у тебя тоже самое zarah, А тебе спасибо за то что шатнул мои сомнения на счёт дохлого проца.так как признаки жизни он на осцыле подовал ну и тогда как aze1959, советовал. Так я и чуял что грабли какие то здесь, мелкие но острые! ![]() |
| makeym 07/11/2010 15:27 |
snoopy, да - и уменя тоже самое - ткнул перемычку в соседнее гдездо и всё пучком
Немогу сохранить настройку! Вот настроил - а как сохранить? При переключении каналов есть всего один 1 светится красным и всё! |
| aze1959 07/11/2010 15:46 |
makeym, прикалываешься? презет-автопоиск-презет. |
| snoopy 07/11/2010 15:49 |
makeym, Чёто там кнопка PRESET на морде подержи. |
| makeym 07/11/2010 15:51 |
aze1959, нажимаю презет - врубается 1канал красный - без всяких настроек ![]() |
| snoopy 07/11/2010 15:52 |
aze1959, Двух сразу, с одного выстрела получаетса? ![]() |
| aze1959 07/11/2010 15:57 |
makeym, кнопку Skip не пробовал нажать? точно расположение кнопок не помню но по моему нажимаешь презет нижняя кнопка и над ней верхняя автопоиск. Если не фунциклирует нормально-память битая. |
| snoopy 07/11/2010 16:01 |
makeym, А 1. канал перед настройкой какого цвета жёлтого ,красного или зелёного в углу светит? По моему без пульта красные непрограммируютса. Пробуи на другом если пульта нету. |
| makeym 07/11/2010 16:03 |
вот кнопы - но похоже чёто с памятью ![]() |
| aze1959 07/11/2010 16:06 |
makeym, всё как я говорил PRESET-CALL/FAS-PRESET. память выдерни-искать будет-запоминать нет.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 10:06 snoopy, телик и без пульта настраивается |
| makeym 07/11/2010 16:06 |
snoopy, на скока помню - красные - это пропущенные каналы когда настраивается зелёный или жёлтый но при сохранении скидывает на красный - без сохранения настройки
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 17:09 aze1959, так он итак ищет - но не запоминает короче буду иметь память! ![]() |
| snoopy 07/11/2010 16:11 |
Поиграйся с кнопками. Ну а если всёже память то вроде как BR9021 тож ктото ставил если нет оригинала. ![]() |
| makeym 07/11/2010 16:13 |
придётся игратся с кнопами(хотя итак уже наигрался)-потому как у меня 89 - нет ![]() |
| snoopy 07/11/2010 16:18 |
makeym, Мож пригодитца |
| makeym 07/11/2010 16:49 |
Ладно спасибо мужики
С памятью разберусь - а то итак залез в чужую тему Модеры так сделают ![]() |
| aze1959 07/11/2010 17:26 |
makeym, если не запоминает то может проц не "видит' программы. Слёт частоты фильтров в этом шасси обычное явление. |
| zarah 07/11/2010 21:20 |
Всегда настраивал в автопоиске эту модель без ПДУ = preset - auto search - preset, сhanel - выбор программы. В автопоиске номер канала мигает красным, когда "презетуешь" повторно меняет цвет на зеленый. |
