Nordmende SPECTRA SL72 не включается
YRI
YRI
Сообщение #1 от 06/02/2005 19:10 цитата
Nordmende SPEKTRA SL72 шасси ICC5
ND404919
TEA2029
перестал включаться
все пропаяно, электролиты проверены
в первичке все прозвонил
на проц подается 5 вольт
на 2029с на 18н питание 8в
на лампу не запускается, индикаторы не горят
проц в фольгу заворачивал, поиск не помог
что делать?
RC
RC
Сообщение #2 от 06/02/2005 19:58 цитата
YRI, схема нужна?
SERGE
SERGE
Сообщение #3 от 06/02/2005 20:12 цитата
YRI писал:
что делать?
Проверить есть ли потуги с 7н. от 2029 на запуск БП ( вплоть до импульсного трансформатора связи). Если , есть , то вторичные цепи БП проверить на перегруз. Если всё ОК , то причина в первичке. Там следует проверить прохождение запуска вплоть до базы выходного ключа
YRI писал:
А на 8-ой?
YRI
YRI
Сообщение #4 от 06/02/2005 20:27 цитата
RC,
схема есть,спасибо
SERGE,
проверю
голова уже от него квадратная
искал один дефект,нарисовался другой
YRI
YRI
Сообщение #5 от 06/02/2005 21:48 цитата
на 8н-8вольт
на 7н-кратковременный всплеск в момент включения
пробовал 28н на землю-отключение защиты?
SERGE
SERGE
Сообщение #6 от 06/02/2005 22:27 цитата
YRI писал:
Ваще-то там чётко просматриваемая скважность должна буть. Смотри 1 мкф на 15н.
YRI
YRI
Сообщение #7 от 07/02/2005 21:11 цитата
заменил все электролиты в обвязке 2029
отсоединил вторичные,оставил лампу 100вт в цепи 140в
на 7н ничего,дернится только в момент включения
не кварце нет генерации,тоже только в момент включения
кварц пробовал на 465,на 503 нет
что бы с ним еще поделать?
anisim-easan
Сообщение #8 от 07/02/2005 23:05 цитата
замени СP 26,БП должен работать при отключеной строчке и без лампы.проверь заменой диоды в БП и транзисторы(помогало)
SERGE
SERGE
Сообщение #9 от 08/02/2005 00:49 цитата
Дык , при подаче питания на 8н. 2029 должна стартануть ( три попытки). На 28 н. сколько ? В момент включения и после .
Туда не только защита входит , а также схема " мягкого" старта
YRI
YRI
Сообщение #10 от 08/02/2005 09:41 цитата
SERGE,
на 28н ничего
TL17с ближайшей обвязкой проверил
перед тем,как ему издохнуть,я пытался разобраться с
кадровым импульсом,было подозрение, что из-за него заперты
видеоусилители (180в на коллекторах,с U4646B нет сигнала)
не упел разобраться,отключился полностью
теперь пытаюсь запустить голый БП на лампу
как там происходит мягкий старт? влияет ли кадровая
спалить ничего не должен был
Добавлено 08.02.2005 09:43
anisim-easan,
CP26 не нашел,вроде ,хорошо искал
YRI
YRI
Сообщение #11 от 08/02/2005 11:32 цитата
тиристор DL21 один переход звонится около900 ом
в обе стороны-это норма?
SERGE
SERGE
Сообщение #12 от 08/02/2005 14:05 цитата
Норма
Добавлено Вторник, 08 Февраль 2005, 15:21
YRI писал:
на 28н ничего
В работе 1,5 В. Которое в принципе берётся с 7н. Без ТL17 должен пытаться пуститься. Схема мягкого старта СL33 , по мере заряда которого "отпускается" ТL17. Из-за неё у меня периодически ложился БП при включении.
Добавлено Вторник, 08 Февраль 2005, 15:23
YRI писал:
Это про строб речь ? так он тоже в 2029 делается
Добавлено Вторник, 08 Февраль 2005, 15:26
YRI писал:
Блин , тогда откудова остальное возьмётся ?. Шукай 2029 на подставу.
Гость
Сообщение #13 от 08/02/2005 16:37 цитата
за микросхемой еще ехать надо
пока пытаюся проверить обвязку,чтоб наверняка
да и отключился он когда плату вертел...
менял схему мягкого старта
CL33 CL36 DL20 DL23,другие 1N414B
включал без TL17
на кварце 18н-7,6 вольт,на 19н-1,2 вольт
в момент старта как-бы всплеск генерации
и как что-то срывает
может и 2029,но работал же,и строб был
тяжеловатый аппарат,блин
YRI
YRI
Сообщение #14 от 08/02/2005 16:39 цитата
это я был,блин
SERGE
SERGE
Сообщение #15 от 08/02/2005 17:47 цитата
Гость писал:
Ну для ICC5 непропаи первое дело. Любой ремонт с пропайки начинается или хотя бы осмотра под хорошим светом.
Гость писал:
Мерять генерацию на кварце тоже уметь надо --- через разделительную ёмкость 10пф , если входная ёмкость щупа осцила 40 пф , то генерацию в большинстве случаёв срывает щуп.
YRI
YRI
Сообщение #16 от 08/02/2005 20:20 цитата
да,но запуск и так срывается,на 7н всплеск на мгновение и в даун
не знаешь на что и думать
проц не может каким-то боком?
или телетекст-вроде,с ним кадровый завязан
перед отключением начал я прозванивать разъем тлт
вроде подозрительно звонился
похоже,начинаю залезать в дебри
SERGE
SERGE
Сообщение #17 от 08/02/2005 22:06 цитата
YRI писал:
Похоже. подшучивать, дразнить
Чтоб появился кадровый надо как минимум чтоб БП заработал , а у тебя на 7 н. пусто
2029 отрабатывает автовключение ( процедуру запуска преобразователей) при подаче через ключи процом +8В
Т.е. на 8 н. появилось питание --- то на 7н. должен появится запуск БП. И только потом все защиты и протекторы включаются в анализ правильной работы
Повторюсь , что на 15н. стоит лит задержки защиты. Т.е. блокирует защиту изнутри 2029 на момент включения. именно для игнорирования в этот момент отсутствия сигнала на 28н.
YRI
YRI
Сообщение #18 от 08/02/2005 22:36 цитата
SERGE,
спасибо за участие
надо,видно,готовить себя к 45 долларам
столько у нас 2029 и u4646 стоят
для себя делаю,клиент не заплатит
SERGE
SERGE
Сообщение #19 от 08/02/2005 23:43 цитата
YRI, Да прекращай кидаться в крайности. Найди на разборках какого-нибудь Walthama . Там есть всё что надо для ремонта. Не любят в массе делать Томсонов, поэтому часто разбирают.
За всё время встречал дохлые 2029, только из-за прострелов ТДКС. И пару раз 4646.Это я к тому что может там первопричина ещё есть. Я б тебе дал всё что надо, если бы не был так далеко. недовольство, огорчение
и ещё 4646 меняется на 4647, и если не ошибаюсь на TEA5040. Видеопроц может не работать по причине отсутствия кадрового импульса в стробе, т.к. от него АББ работает. Так что причина может сидеть только в 2029
YRI
YRI
Сообщение #20 от 09/02/2005 08:34 цитата
SERGE,
с разборками проблема,город маленький,все возим из Питера,
за 140км
и мне сердце вещует улыбка -недолжна-бы она вылететь
по истории клиента,дважды он возил телек в мастерскую,делали на 1-2 недели
по их словам,у них все работало,пропаивали для очистки совести
плохо,что я не до конца представляю все нюансы работы 2029
пока еще потыркаюсь
будут свежие мысли-подбрось
Добавлено 09.02.2005 08:43
да,еще,
по словам владельца,не регулировались яркось и контрастность,
причем индикация менялась
