БП Hitachi CMT2192 на ON4959
Grigoriy
Гость
Сообщение #1 От 09/04/2002 10:43 цитата
БП выдает номинальные напряжения, но перегревается ключевой транзистор.
Выяснилось, что БП работает на частоте ~100кГц, что явно превышает норму. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
ia ia
Гость
Сообщение #2 От 09/04/2002 12:59 цитата
А ключевой транзистор родной, не левый ?
zettez
Сообщение #3 От 09/04/2002 15:09 цитата
Совершенно аналогичный случай. Та-же модель, тот-же прикол. Проверено абсолютно все. Транзистор греется, причем очень сильно. На выходе - норма. Единственно что могу сказать - затянутые фронты включения - выключения ключевого транзистора.
Они-то его и греють...
Еще не сделал....Такого транзистора пока нет, другие не катят...Хотя точно помню, что когда-то делал такой-же и ставил обыкновенный BUT11, сейчас он греется, может в натуре левые?
А может все-таки не в нем дело?
А 100KHz  для него похоже - норма, обрати внимание на размеры трансформатора.
Grigoriy
Гость
Сообщение #4 От 09/04/2002 16:03 цитата
Транзистор не левый - это точно абсолютно. Вместо ON4959 подходит BU508 - это все говорят. Я ставлю BU1508AX.
Rottor
Сообщение #5 От 09/04/2002 18:08 цитата
Это БП на 4 четырех транзисторах?
А конденсатор 0,1, если в порядке то можно и увеличить. Резистор запуска случайно никто не уменшил в номинале? А цепи демпфирования? аботает "пачками" или в ШИМ ? А на лампочку так же?
Grigoriy
Гость
Сообщение #6 От 09/04/2002 18:17 цитата
Кроме ключа еще 4 транзистора. Конденсатора 0,1 в схеме нет.
А резистор запуска это который?
Работает в ШИМ, пока транзистор не перегреется, потом пачками начинает.
Так же и на лампочку.
Rottor
Сообщение #7 От 09/04/2002 18:36 цитата
Если еще актуально, дай ссылку где есть или вышли схему БП на почту. Попробую помочь.
Rottor
Сообщение #8 От 09/04/2002 22:58 цитата
Схему получил, вот мой вариант ответа:
Схемотехника явно  «высокочастотная» Даже нет диода демпфера, а только емкость в цепи коллектора силового ключа. Похоже такого типа ИИП работает в каком то "полурезонансном" режиме Начальное смещение и запуск производится резистором 903. Рабочий режим и режим регулировок осуществляется транзистором 902 через резистор 914. Все остальное, судя по описанию, у тебя работает. Наверняка  силовой транзистор специальный, скоростной, с высокой «В», Под него все и спроектировано,  BU508  точно в эту схему не подходит. Если нет более высокочастотного транзистора, можно попробовать  решить проблему его перегрева подбором начального смещения и  режима регулировок (резисторы указаны выше). Это поможет вывести его с глубокого насыщения, что несомненно  повысит скорость работы транзистора. Дополнительно можно подобрать емкость в цепи коллектора в сторону увеличения это несколько разгрузит транзистор. Понизить частоту преобразования, с учетом возможностей сердечника трансформатора можно попытаться увеличением емкости 907. и резистора 921. Все эксперементы лучше производить на пониженном напряжении сетевого питания с помощью ЛАТРа. В разрыв " + питания" включи милиамперметр, для контролироля результатов.
Grigoriy
Гость
Сообщение #9 От 15/04/2002 09:02 цитата
Произвел исследование БП методом Rottora. Взял МП-3-3. Подключил выход генератора, соответствующий 100В к силовой обмотке трансформатора.
При этом на вторичке БП Hitachi получил
45 и 7 В (90 и 14 номинальные). Увеличивать напряжение генератора не рискнул, так он сам уже работал на частоте ~100 кГц и с перегревом ключа.
Что тут можно еще сделать?
Rottor
Сообщение #10 От 15/04/2002 11:11 цитата
Какой ток потребляется  строчной? Он не должен превышать 200 мА. Если генератор сильно грузится возможно несоответствует полярность импульсов с него.Что бы обезопасить генератор необходимо увеличить эмитерный резистор его силового ключа.
Grigoriy
Гость
Сообщение #11 От 15/04/2002 11:54 цитата
Cтрочную я вообще не подключал в данном опыте. БП нагружен на низковольтную часть телевизора. А полярность соответствует, ибо в противном случае он вообще не запускается.
Может проблема в трансформаторе?
Rottor
Сообщение #12 От 15/04/2002 15:13 цитата
Нет, он утебя не запускался бы. А если транс небольших размеров он может "затягивать" и повышать частоту преобразования генератора. На что тот не расчитан. Но по крайней мере ты проверяешь работоспособность транса и вторичных цепей. Можешь запустить от генератора весь  телевизор. Нужно все же найти соответствующий транзистор. Проверь ток потребления строчной по штатной схеме. Если нормальный, то проблема только в транзисторе.
Grigoriy
Гость
Сообщение #13 От 15/04/2002 16:09 цитата
Транзисторы уже всякие пробовал. Разница только в том, что с некоторыми источник вообще не зпускается, с другими при нагрузке на лампу не запускае. А греются все одинакого, причем очень сильно даже в дежурке. А весь телевизор уже запускал (строчную от МП3-3) - работает великолепно сколь угодно долго, правда ток не померял.
Для пробы подключал к генератору ТПИ4-3. Он также повышает частоту генератора, но при этом выдает135 вольт на выходе. А родной трансформатор совсем мало выдает всего 45 вольт, а мне 95 надо, чтоб телек запустить.
А что если в сердечнике трещина?
Rottor
Сообщение #14 От 15/04/2002 20:35 цитата
Подключи трансформатор в "холостую" к генератору
если есть витковое он должен (по времени) грется и нагружать "генератор". Сравни с любым другим трансформатором.   А режимы менял силового транзистора. При работе от "генератора" что нибудь греется в вторичных цепях питания? Электролиты не напуаны по полярности?  И что значит транзисторы  "всякие",  оригинальный пробывал?
Grigoriy
Гость
Сообщение #15 От 16/04/2002 08:52 цитата
В холостую трасформатор вроде не греется. Во вторичных цепях тоже ничего не греется.
А транзисторы пробовал BU1508AX, BUT11AF. Сейчас надо попробовать BUT12AF. Но по частотным свойствам они примерно одинаковые, только BUT12AF мощнее. А ON4959 нигде не найти. А как поменять режим силового транзистора?
Rottor
Сообщение #16 От 16/04/2002 09:58 цитата
Читай выше  описание работы (про резисторы).
sseett
Гость
Сообщение #17 От 17/04/2002 01:52 цитата
Попробуй найти " настоящий" BUT11 - точно помню менял и все было в норме, возможно подойдет C4706-  стоит в подобном высокочастотном БП ТВ Панасоник. И еще- надо проверить стабилитроны  желательно методом замены- их в этой схеме множество.
Удачи!
Rottor
Сообщение #18 От 17/04/2002 02:02 цитата
Да, точно, я тоже сталкивался с  BUT11 с низкими граничными частотами. Выпаял из "древнего" телевизора и никакого нагрева, но в другой схеме.
igor k
Гость
Сообщение #19 От 17/04/2002 04:27 цитата
Было что то подобное в 2х самсунгах 54,проверял с рабочего бп 100v на 100v транса можно нагрузку на 12v,оно и так в принципе видно.Оба пришлось вскрыть обмотки потемнели,один перемотал но он грелся но уже не так,другой мотал на большем сердечнике пока не возвращали,более года.Может это будет вторым ответом,первый както на половину прошел.
Rottor
Сообщение #20 От 17/04/2002 11:53 цитата
Может стоит использовать транзисторы от ИИП компа.
Они кажется достаточно скоростные.
