БП Hitachi CMT2192 на ON4959 | |
| Anonymous 09/04/2002 10:43 |
БП выдает номинальные напряжения, но перегревается ключевой транзистор.
Выяснилось, что БП работает на частоте ~100кГц, что явно превышает норму. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. |
| Anonymous 09/04/2002 12:59 |
А ключевой транзистор родной, не левый ? |
| zettez 09/04/2002 15:09 |
Совершенно аналогичный случай. Та-же модель, тот-же прикол. Проверено абсолютно все. Транзистор греется, причем очень сильно. На выходе - норма. Единственно что могу сказать - затянутые фронты включения - выключения ключевого транзистора.
Они-то его и греють... Еще не сделал....Такого транзистора пока нет, другие не катят...Хотя точно помню, что когда-то делал такой-же и ставил обыкновенный BUT11, сейчас он греется, может в натуре левые? А может все-таки не в нем дело? А 100KHz для него похоже - норма, обрати внимание на размеры трансформатора. |
| Anonymous 09/04/2002 16:03 |
Транзистор не левый - это точно абсолютно. Вместо ON4959 подходит BU508 - это все говорят. Я ставлю BU1508AX. |
| Rottor 09/04/2002 18:08 |
Это БП на 4 четырех транзисторах?
А конденсатор 0,1, если в порядке то можно и увеличить. Резистор запуска случайно никто не уменшил в номинале? А цепи демпфирования? аботает "пачками" или в ШИМ ? А на лампочку так же? |
| Anonymous 09/04/2002 18:17 |
Кроме ключа еще 4 транзистора. Конденсатора 0,1 в схеме нет.
А резистор запуска это который? Работает в ШИМ, пока транзистор не перегреется, потом пачками начинает. Так же и на лампочку. |
| Rottor 09/04/2002 18:36 |
Если еще актуально, дай ссылку где есть или вышли схему БП на почту. Попробую помочь. |
| Rottor 09/04/2002 22:58 |
Схему получил, вот мой вариант ответа:
Схемотехника явно «высокочастотная» Даже нет диода демпфера, а только емкость в цепи коллектора силового ключа. Похоже такого типа ИИП работает в каком то "полурезонансном" режиме Начальное смещение и запуск производится резистором 903. Рабочий режим и режим регулировок осуществляется транзистором 902 через резистор 914. Все остальное, судя по описанию, у тебя работает. Наверняка силовой транзистор специальный, скоростной, с высокой «В», Под него все и спроектировано, BU508 точно в эту схему не подходит. Если нет более высокочастотного транзистора, можно попробовать решить проблему его перегрева подбором начального смещения и режима регулировок (резисторы указаны выше). Это поможет вывести его с глубокого насыщения, что несомненно повысит скорость работы транзистора. Дополнительно можно подобрать емкость в цепи коллектора в сторону увеличения это несколько разгрузит транзистор. Понизить частоту преобразования, с учетом возможностей сердечника трансформатора можно попытаться увеличением емкости 907. и резистора 921. Все эксперементы лучше производить на пониженном напряжении сетевого питания с помощью ЛАТРа. В разрыв " + питания" включи милиамперметр, для контролироля результатов. |
| Anonymous 15/04/2002 09:02 |
Произвел исследование БП методом Rottora. Взял МП-3-3. Подключил выход генератора, соответствующий 100В к силовой обмотке трансформатора.
При этом на вторичке БП Hitachi получил 45 и 7 В (90 и 14 номинальные). Увеличивать напряжение генератора не рискнул, так он сам уже работал на частоте ~100 кГц и с перегревом ключа. Что тут можно еще сделать? |
| Rottor 15/04/2002 11:11 |
Какой ток потребляется строчной? Он не должен превышать 200 мА. Если генератор сильно грузится возможно несоответствует полярность импульсов с него.Что бы обезопасить генератор необходимо увеличить эмитерный резистор его силового ключа. |
| Anonymous 15/04/2002 11:54 |
Cтрочную я вообще не подключал в данном опыте. БП нагружен на низковольтную часть телевизора. А полярность соответствует, ибо в противном случае он вообще не запускается.
Может проблема в трансформаторе? |
| Rottor 15/04/2002 15:13 |
Нет, он утебя не запускался бы. А если транс небольших размеров он может "затягивать" и повышать частоту преобразования генератора. На что тот не расчитан. Но по крайней мере ты проверяешь работоспособность транса и вторичных цепей. Можешь запустить от генератора весь телевизор. Нужно все же найти соответствующий транзистор. Проверь ток потребления строчной по штатной схеме. Если нормальный, то проблема только в транзисторе. |
| Anonymous 15/04/2002 16:09 |
Транзисторы уже всякие пробовал. Разница только в том, что с некоторыми источник вообще не зпускается, с другими при нагрузке на лампу не запускае. А греются все одинакого, причем очень сильно даже в дежурке. А весь телевизор уже запускал (строчную от МП3-3) - работает великолепно сколь угодно долго, правда ток не померял.
Для пробы подключал к генератору ТПИ4-3. Он также повышает частоту генератора, но при этом выдает135 вольт на выходе. А родной трансформатор совсем мало выдает всего 45 вольт, а мне 95 надо, чтоб телек запустить. А что если в сердечнике трещина? |
| Rottor 15/04/2002 20:35 |
Подключи трансформатор в "холостую" к генератору
если есть витковое он должен (по времени) грется и нагружать "генератор". Сравни с любым другим трансформатором. А режимы менял силового транзистора. При работе от "генератора" что нибудь греется в вторичных цепях питания? Электролиты не напуаны по полярности? И что значит транзисторы "всякие", оригинальный пробывал? |
| Anonymous 16/04/2002 08:52 |
В холостую трасформатор вроде не греется. Во вторичных цепях тоже ничего не греется.
А транзисторы пробовал BU1508AX, BUT11AF. Сейчас надо попробовать BUT12AF. Но по частотным свойствам они примерно одинаковые, только BUT12AF мощнее. А ON4959 нигде не найти. А как поменять режим силового транзистора? |
| Rottor 16/04/2002 09:58 |
Читай выше описание работы (про резисторы). |
| Anonymous 17/04/2002 01:52 |
Попробуй найти " настоящий" BUT11 - точно помню менял и все было в норме, возможно подойдет C4706- стоит в подобном высокочастотном БП ТВ Панасоник. И еще- надо проверить стабилитроны желательно методом замены- их в этой схеме множество.
Удачи! |
| Rottor 17/04/2002 02:02 |
Да, точно, я тоже сталкивался с BUT11 с низкими граничными частотами. Выпаял из "древнего" телевизора и никакого нагрева, но в другой схеме. |
| Anonymous 17/04/2002 04:27 |
Было что то подобное в 2х самсунгах 54,проверял с рабочего бп 100v на 100v транса можно нагрузку на 12v,оно и так в принципе видно.Оба пришлось вскрыть обмотки потемнели,один перемотал но он грелся но уже не так,другой мотал на большем сердечнике пока не возвращали,более года.Может это будет вторым ответом,первый както на половину прошел. |
| Rottor 17/04/2002 11:53 |
Может стоит использовать транзисторы от ИИП компа.
Они кажется достаточно скоростные. |
| Anonymous 18/04/2002 10:06 |
Проблема решилась наконец-то. Оказался неисправным транзистор BC368. Это его характеристики менялись с прогревом.
Обнаружил с помощью генератора. На осциллограмме сигнала на базе ключа появлялись пички вместо импульсов. Всем огромое спасибо. |
| Anonymous 31/07/2002 15:29 |
У меня проблема с этим ТВ не знаю даже ИИП виноват или строчник много потребляет. Менял транзистор строчника не помогает. А ситуация вот какая: включаешь ТВ высокое появляется, но сразу переходит как бы дежурный режим напряжения в два раза занижены, как бы потому что с лентяйки не включается. А если при включении сразу на лентяйке нажать на выкл, то переходит в нормальный st-by. включаешь его с пульта, напряжения прыгают до нормы, а затем опять уменьшаются в два раза и на пульт не реагирует. |
| Anonymous 22/07/2003 15:47 |
господа , если ящик работает не парьтесь -кипят они по жизни, запрашивали фирму -ответ-2дня отработал -отдай клиенту, такой у них режим дикий- c родными деталями так же -как профилактику можно увеличить площадь радиатора -правда проблемно разместить доп радиатор -не размахнёшся -труба мешает |
| GOSHA 24/07/2003 17:42 |
Родных ON4959 нет в продаже. Посоветовали как аналог BUT12 вылетают сразу же и не только в этой схеме, наверняка левак. Пробовал ставить 2SC3866, 2SC3752 греется так, что блины на радиаторе жарить можно и с прогревом появляется помеха на экране. |
| kulek 29/07/2003 12:07 |
не в ту тему засандалил... |
| kulek 29/07/2003 12:11 |
Вообще то полазив по иннету почему то частенько знак равенства стоит ON4959 = BUT12AF |
| GOSHA 29/07/2003 12:32 |
kulek, Уменя даже в альбоме со схемой стоит такая замена, но все попытки использовать BUT12 приводили к его мгновенному выходу из строя, и не только вэтой схеме. Либо левые либо ![]() |
| Dest 15/08/2003 16:52 |
Люди добрые,помогите!
Такой точно блок питания в Hitachi cmt-2199 притомил изрядно, проблема такая : в рабочем режиме сейчас все хорошо, напряжения 95в и 13,8в. Может работать сколько угодно. BUT12AF греется но в меру. При переключении в деж.режим оптопара открывается полностью и начинает гореть R957 3ком *1вт ,к ней подключенный. Напр. поднимается до 120в. А кондеры по схеме стоят 100*100в ! Если быстро не вырубить сгорит стабилитрон 15в в цепи 13в. Поменял все транзисторы в первичке,оптопару и почти все остальное. Вот уже вторую неделю висит на душе и клиенту не отдашь. |
| Moshkin 16/08/2003 23:05 |
на рынке появились "скоростные" недорогие тр-ры ST1803DHI / можно ставить в монитор 14-15" /
Внутрях кажись есть R и D . ![]() |
| alex01 25/03/2005 18:10 |
подскажите номинал резистора R918 в сабже. Если у кого есть, скиньте схемку |
| ВикторС 25/03/2005 19:47 |
Получи схемку |
| PVV.61 15/08/2005 22:47 |
Поставил наш отечественный КТ846 на отдельном радиаторе, проработал 6-7 часов чуть-чуть теплый. |
| zhuk 15/08/2005 23:37 |
Вся проблема заключается в BC368 и только в нем пока не найдешь нормальный транзистор
Проверено неоднократно года 3 назад купил их 10 до сих пор выручают а недавно взял 3 штуки вроде с гравировкой оказались дерьмо через 15 минут фон транзистор как печка |
