NOKIA 6357 TDA8366, TDA8350
aleksr
Сообщение #1 От 18/10/2004 11:11 цитата
Пет кадровой развертки,на екране узкая полоса.С TDA8366 КАДРОВАЯ ПИЛА ПОСТУПАЕТ НА 1первую ножку TDA8350,питание кадровой внорме,по схеме на второй ножке TDA8350 так же должна быть пила,однако её нет.Где то читал об использовани других ног TDA8366,для подачи пилы на TDA8350.Если у кого то свежо в памяти об этом дайте пожалуйста ссылачку.
рамиль
рамиль
Сообщение #2 От 18/10/2004 11:42 цитата
aleksr, там про другой проц.
http://cxem.net/remont/remont1-4.php
№316, 325.
Но попробуй подать на 2 ногу сигнал с первой, через эмиторный повторитель.
результат сообщи
KSV
Сообщение #3 От 18/10/2004 22:27 цитата
aleksr, Проверь на 8350 16В и 45В, если есть, меняй 8350, а на входах у тебя порядок, так и должно быть.
aleksr
Сообщение #4 От 19/10/2004 16:54 цитата
Благодарю всех за участие!Итог ремонта ,заменена TDA8350,тв ожил всё прекрасно.
aleksr
Сообщение #5 От 21/10/2004 10:24 цитата
Продолжение ремонта!ПРИШЛОСЬ вернутся ,проблема так сказать усугубилась.Проявление дефекта,на екране узкая полоса. Однако все напряжения в наличии,пульсаций по питанию нет,режим кадровой микросхемы рабочий,кадровые катушки проверены.Может при следующем включении развернуть екран,можно работать с меню,выполняет все функции.По пршествии 20-30мин экран гаснет,при етом строчная работает,кадровая работает,ускоряющее напряжение остаётся без изменений,на катодах пушек по 150В.,на пульт реакци нет.Выключив тв сетевой кнопкой,повторно можно запустить тв по прошествии 10-15мин,при этом развёртка кадровая может появиться,а может и нет.Цепи питания,а также все микросхемы пропаяны.У меня есть подозрение на память.Может есть другие мнения буду рад их услышать,верней увидеть на данном форуме.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #6 От 21/10/2004 17:28 цитата
aleksr, кондеры по питанию 8350 замени, поищи трещины.
elman
Сообщение #7 От 21/10/2004 20:44 цитата
8350 левые попадаются
KSV
Сообщение #8 От 21/10/2004 22:39 цитата
elman, согласен с тобой и очень часто.
aleksr
Сообщение #9 От 27/10/2004 11:56 цитата
И опять NOKIA 6357VT MODEL SP63D1. На предмет лeвизны TDA8350Q,опасения оказлись напрасными.Хочу рассказать,что сделано.На рабочем шасси LIUKSORA,для справки ето тоже самая NOKIA.Проверены,TDA8350Q,SPL51-R02,TPU3035.Все микрухи оказались рабочими,да TDA8366 также была проверена,все хорошо.Проверка проводилась полным комплектом,т.е на шасси ЛЮКСОРа в панельки устанавливались исследуемые микросхемы,все оказались рабочими.Испытания были проведены,т.е прогон исследуемых м/с в течении трех часов.Шасси NOKIи в районе кадровой,а также строчной,цепи корекции проверены,отклонений нет.И ещё шасси ЛЮКСОРА подключалось к кину НОКИИ,тем самым проверены и отклоняющие системы.Установка теперьзаведомо исправных микрух на шасси НОКИИ,кадровая была перепаяна из шасси ЛЮКСОРА.Результат всех действий ,тв запустился,кадров нет,узкая полоса.ТРЕЩИН НЕТ!!!!!!
aleksr
Сообщение #10 От 04/11/2004 15:54 цитата
Сегодня закроем эту тему.Итог проведенных научно исследовательских работ по NOKIA6357VT model SP6301.Все микросхемы от контроллера до б/п,включая кадровую,изночально были иостались рабочие.Проблема оказалась бонально простой.Проверяя по сопротивлению кадровые катушки они звонились 20-24 Om.,это нормально.Проверка проводилась со стороны отключенного кадрового разьема.Так вот убедившись таким образом,чт обрыва нет,продолжен был поиск проблемы отсутстви кадровой развертки.Тв запускался нормально,но на 10ноге TDA8350Q не было строба,он вообще отсутствовал с TDA8366.Соответственно на контроллере не было кадрового синхрика,строчный присутствовал.Проблема была в самой фишке кадрового разьема.Разобрав разьём ,обнаружена зелень на проводах которые не припаяны,а абжаты.Оба провода,к стати они там одножильные,заменены многожильными .Аппарат работает уже практически неделю.
I2B
