Leon1212
К знатокам 17.1
Перед окончательной смертью срабатывала защита по питанию, периоды работы сокращались, потом пробивает 2SC5129.
После замены вылетел снова, вроде всё проверил. Неужели строчник? |
kulek
Leon1212
Транзистор вылетает за 1 сек, это реально при пробитом строчнике?
И вообще, Kulek, учитывая огромный опыт по ремонту 17.1 что там чаще всего так быстро вышибает строчный транзистор? |
kulek
Ну ладно...огромный! Задал вопрос - я ответил, что вполне реально из-за ТДКС сгорает строчный...
ТДКС в них горят довольно часто...
А как убедиться на 100% - сходи почитай " Энциклопедию..." может сделаешь правильный вывод... |
leon1212
При проверке лампой БП Вместо 165в имеем 173 и напряженние не регулируется хотя 22к исправен.
Сильно греются R319 и 320. Это нормально? |
kulek
ну так у тебя БП пошел в разнос!
Схема есть? у него стабильно +145 В должно быть!
смотри по обратной связи- что в конце концов сдохло...
(оптопара, TL431,резисторы все выпаивай и проверяй и т.д.) |
SERGE
| TDKS и развёртку в целом очень быстро и удобно проверять динамическим тестированием. Отдельный приборчик, моделирующий работу строчной развёртки при питании +12V. Формы напряжений и токов сохраняются, потребление в 10раз ниже,ничего не горит не взрывается-- |
teledok
| SERGE, интересная идея. А можно подробнее? |
dema
SERGE
Схема может быть любой, зависит от фантазии.
Я пробовал разные, наиболее удобной показалась на логических инверторах( с отдельной регулировкой длительности и паузы) строчный импульс запуска=26mc.
Это позволило в одном приборе без труда организовать несколько режимов.
На генератор нагружен полевой транзистор, работающий как строчный.
Три провода: GND.+12V. открытый коллектор подключаем к соответствующим точкам исследуемого шасси:GND. B+. COL ,
Прибор снабжаем амперметром 100mA:
Формы напряжений и токов такие же как и при работе только меньше в B+/+12V раз.
Для большинства шасси нормально работающая развёртка потребляет от прибора 20.....40mA.а голый TDKS еденицы mA.
С помощью прибора и осцилографа легко выявляются:
к.з. витков,обрывы ёмк. обр.хода,диод.модулятора,деффекты отклонения и др.
всё зависит от навыка.Сэкономлено уйма времени и строчных транзисторов. |
SERGE
Добавление: если импульс запуска сделать коротким (приблизительно 1/100) , то по затухающим колебаниям можно судить о добротности катушки, подключённой к +12 и коллектор прибора. Вышеназванными способами на разных режимах можно дефектовать:TDKS, ТПИ, ОС, любую высокодобротную катушку с любых цепей.
Жёстких правил нет, опыт - лучшая подсказка. |
teledok
Мне кажется эта штучка будет весьма полезной.
А SERGE, если бы зарегистрировался, звёздочка полагается.  |
SERGE
| Я в NETe новичок, многого не знаю |
Гость
| приблизительно прибор может выглядеть так[img][/img] |
Пацак с планеты земля
Между тегами нужно вставить адресс картинки.
[img] здесь [/img] |
SERGE
| Я прошу прощения , ещё только учусь |
zeppelin
Странным есть само включение родного транзистора в шасси TV17 - а именно - нет резистора база-эммитер - в пределах 39-100 ом .
Телевизор благополучно работал больше года . И тут вылетел строчный , ни с того ни с сего. Естественно была сделана замена некоторых элементов - а именно конды по питании драйвера , пропаи . Делалось на дому , потому и особо не анализируется - где проблема - или от чего произошла . Считаю - надо в цепи базы родного включения транзистора - добавлять резюк по Б-Е - я поставил
номинал 39 Ом .
В принципе так рекомендует и сама Тошиба - по включению этого транзистора . |
SERGE
zeppelin, где тему откопал? Мне аж не удобно.
Думаю роль угнетающей цепи базы играет С307 и R322. По поводу неожиданных выходов транзисторов при включении и выключении есть предложение. Обсудим во флейме.в соотв. теме. |
zeppelin
SERGE,
Я всегда - за . Да вооще - флеймовую тему "АУ" - надо сохранить где то - и по моему мнению - без какой либо правки .
Тему поднял случайно .
Тут записка твоя есть ручная - я тоже затухающими определяю исправность "катушек" .
Кстати очень удобно рисовать на бумаге рукой - было б чем сфоткать или сканернуть - и сразу в файл в отправку .
Намного быстрее чем рисовалки всякие электронные .  |
SERGE
| Цитата: |
Есть и не ручная http://monitor.espec.ws/download.php?id=2863
Добавлено 05-05-2004 12:22
| Цитата: |
Та ругань поубирать надо. Личные амбиции к теме не относятся |
